Экг ESAOTE P80 не работает АВТОрежим. - Форум медтехников
VolondДата: Среда, 18.Май.2011, 14:29 | Сообщение # 1
Доброе время суток !!!
На экг ESAOTE P80 не снимает кардиограмму в авто режиме.
Что может быть и как исправить ?
Заранее премного благодарен !
AlexiumДата: Среда, 18.Май.2011, 14:56 | Сообщение # 2
А что про это говорит юзер мануал?
VolondДата: Среда, 18.Май.2011, 15:03 | Сообщение # 3
я бы срадостью только где бы его взять ???
AlexiumДата: Среда, 18.Май.2011, 15:07 | Сообщение # 4
Режим включается кнопкой "авто"? Может она неисправна?
VolondДата: Среда, 18.Май.2011, 15:11 | Сообщение # 5
Смотрел ее прозванил вроде норм, была бы схема может чего и еще увидел бы, а так вроде все норм.
AlexiumДата: Среда, 18.Май.2011, 15:17 | Сообщение # 6
Схема здесь врят-ли поможет, это делает микроконтроллер (программа), смотрите настройки. Без инструкции разобраться трудно-но можно.
VolondДата: Среда, 18.Май.2011, 15:22 | Сообщение # 7
Спасибо !!! Буду юзать !!!
AlexiumДата: Среда, 18.Май.2011, 15:27 | Сообщение # 8
Вот инструкция, разбирайтесь, как получилось отпишите.
AlexiumДата: Среда, 18.Май.2011, 15:28 | Сообщение # 9
Инструкция
Esaote_P80_UM.pdf (781.0 Kb)
AlexiumДата: Среда, 18.Май.2011, 15:33 | Сообщение # 10
Совсем забыл! Проверьте кабель пациента!!! Из-за этого может не печатать!
VolondДата: Среда, 18.Май.2011, 15:33 | Сообщение # 11
Все забрал СПС огромное !!!
Guest150Дата: Среда, 18.Май.2011, 15:40 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 136
пгт
во-первых диаграммная лента должна быть родная, с чёрными метками с той стороны где стоит датчик их считывающий, иначе никакого АВТОрежима не будет.
во-вторых завтра попробую выложить инструкцию на русском, если будет на то божья воля wink
VolondДата: Среда, 18.Май.2011, 17:15 | Сообщение # 13
Кабель пациента проверил самым первым, только смысла в этом мне кажется небыло в ручном режиме все норм работает, проверял на ГФ-7.
Guest150,
Черная метка стоит в низу. Т.е. в полне возможно что из-за ленты ???
За русскую инструкцию буду премного благодарен !!!
Сообщение отредактировал Volond - Среда, 18.Май.2011, 17:19
енотДата: Среда, 18.Май.2011, 20:47 | Сообщение # 14
функциональная диагностика
Больше чем уверен, что проблемы связаны с бумагой, либо с датчиком меток.
Посмотрите напряжение с датчика, когда под ним метка и когда ее нет. Удалите пыль с датчика.
Ах да biggrin иногда еще после нажатия на кнопку авто полезно немного подождать biggrin , чтобы аппарат успел записать во внутреннюю память сигнал и обработать его.
Guest150Дата: Четверг, 19.Май.2011, 07:28 | Сообщение # 15
пгт
руководство пользователя выложил в хранилище
VolondДата: Четверг, 19.Май.2011, 09:44 | Сообщение # 16
Guest150, я перерыл все хранилище и использовал поиск но не чего не нашел, может подскажеш с сылочку
Заранее благодарен !!!
Guest150Дата: Четверг, 19.Май.2011, 10:21 | Сообщение # 17
пгт
файл выложил утром. для всеобщего обозрения он будет доступен после проверки админом. подожди немного..
VolondДата: Четверг, 19.Май.2011, 11:08 | Сообщение # 18
понятненько !!!
AlexiumДата: Четверг, 19.Май.2011, 12:26 | Сообщение # 19
Volond а что с датчиком на бумагу, очистка помогла?
Авторежим не работает ни в первом ни во втором формате вывода?
VolondДата: Четверг, 19.Май.2011, 12:36 | Сообщение # 20
очистка результатов не дала наверное все таки бумага не та, а там х.з.
AlexiumДата: Четверг, 19.Май.2011, 13:27 | Сообщение # 21
А номер Вашей бумаги какой?
