ЭКГ ЭК1Т-03М - Форум медтехников
ЭКГ ЭК1Т-03М
STarasДата: Понедельник, 07.Мар.2011, 11:48 | Сообщение # 1
Так как, та что у нас отличается как схемой и разводкой платы, так и нумерацией выходных-входных точек платы.
На схеме что у нас генератор 1 мВ припаян к плате к.28-к.29, а на имеющемся в наличии образце почему-то оба провода к галетнику (видно на фото зеленый провод).
Поступил с частично отпаянно-перепаянными проводами.
babysh-mДата: Понедельник, 07.Мар.2011, 14:36 | Сообщение # 2
STaras, Посмотри может здесь такая какая нужно http://electro-tech.narod.ru/schematics/medical/diagn.htm
STarasДата: Понедельник, 07.Мар.2011, 15:07 | Сообщение # 3
babysh-m, там такая схема, как и на фотке - не подходит. nea
babysh-mДата: Понедельник, 07.Мар.2011, 15:11 | Сообщение # 4
Quote (STaras)
не подходит.
Жаль!
SeptДата: Понедельник, 07.Мар.2011, 23:51 | Сообщение # 5
Житомир
STaras, есть такой образец, что посмотреть?
STarasДата: Вторник, 08.Мар.2011, 11:47 | Сообщение # 6
Sept, как бы вопросы понятны из рисунка:
- куда подпаян резистор чувствительности (1 и 2)?
- куда контакты 3,4,5 входного гнезда?
- куда провода от П2К 1 мВ (6,7,8)?
- что за подстроечники I-IV, т.к. уже крученнные - видно по краске?
1-03.pdf (53.9 Kb)
SeptДата: Среда, 09.Мар.2011, 10:36 | Сообщение # 7
Житомир
Резистор чувствительности: 1-32, 2-27.
Входное гнездо: 3 - 4я галета 7 контакт, 4 - 3я галета 12 контакт, 5 - 29.
П2К глянь на фотку.
Подстроечники: по той схеме которая у тебя есть, соответствует I -R23, II -R38, III -R34, IV -R79.
SeptДата: Суббота, 12.Мар.2011, 00:01 | Сообщение # 8
Житомир
Получилось?
STarasДата: Суббота, 12.Мар.2011, 07:42 | Сообщение # 9
Sept, только сегодня возьмусь. Все в бегах был.
shtempelДата: Суббота, 12.Мар.2011, 10:36 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 289
medteh
Может опять не то, но всё же проверьте
http://ladoved.narod.ru/medtehnika_PDF/34.EK1T-03M.pdf
STarasДата: Суббота, 12.Мар.2011, 17:17 | Сообщение # 11
shtempel, таки не то.
STarasДата: Суббота, 12.Мар.2011, 18:30 | Сообщение # 12
Sept, осталась не раскрыта тема контакта 31. И висит провод в никуда от к.9 галеты 4 - на моей первой фотке красный. Может их соединить?
SeptДата: Суббота, 12.Мар.2011, 19:43 | Сообщение # 13
Житомир
9й вывод галеты это ползун. Ползуны 2й,3й,4й галет соединены в кучу и на 31 контакт платы.
STarasДата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 08:43 | Сообщение # 14
Подключил. При нажатии 1мВ перо дергается красиво в режимах 1мВ, I, II и III. А в остальных трех режимах aVR, aVL и aVF размах пера сильно большой - зашкаливает. Кручение крутилок не помогает.
SeptДата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 20:47 | Сообщение # 15
Житомир
Quote (STaras)
Скорее всего входной делитель включен не правильно.
Без схемы дела не будет. Завтра сходЮ к конкурентам, давно не виделись, заодно схемку поспрошАю.
SeptДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 21:48 | Сообщение # 16
Житомир
Держи.
STarasДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 22:30 | Сообщение # 17
Sept, спасибо. Это оно.
SeptДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 23:16 | Сообщение # 18
Житомир
Рад помочь. drinks
STarasДата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 18:17 | Сообщение # 19
Quote (STaras)
- возвращаюсь к старой теме.
В паспорте на новый вариант кардиографа в п.4.3 написано, что запись калибровочного сигнала может производиться при любом положении переключателя отведений.
Вопрос - есть ли такая запись в паспорте на старый вариант кардиографа (вариант 1978 года) ? Или там калибровочный сигнал только в положении 1мВ?
У кого есть старый паспорт - посмотрите.
babysh-mДата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 19:30 | Сообщение # 20
Сколько помню калибровочный сигнал использовался только в положении 1мв.
STarasДата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 19:36 | Сообщение # 21
babysh-m, возможно и так.
Но все же в новой версии на странице 24 написано
Quote (STaras)
vik100Дата: Понедельник, 17.Окт.2011, 10:55 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 34
метролог
Черновцы
Сильная осциляция при снятии кардиограммы.Кардиограф заземлял, 1мВ работает, но при переключении на отведения перо сильно осцилирует и кардиограмму снять невозможно.Кабеля отведений звонятся, обрывов нет. Подскажите в чём может быть ещё проблемма и как ее можна решить.
Заранее благодарен
spoaДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 17:48 | Сообщение # 23
Тамбов
Возможно экран замкнул с каким-нибудь отведением. Проверял?
АГИДата: Вторник, 18.Окт.2011, 07:17 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 382
Quote (spoa)
Тогда бы на каком нибудь отведении была прямая линия.
Скорее экран в обрыве.
МоторДата: Вторник, 18.Окт.2011, 22:01 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 56
Мытищи
1. Разделить возможные неисправности на две части: кабель - аппарат с помощью заведомо исправного кабеля.
2. АГИ прав, проверь целостность экрана.
3. Возможны сетевые наводки. Исключи влияние близко расположенных розеток, переносок и других 50Гц источников помех.
Удачи!
vik100Дата: Среда, 19.Окт.2011, 11:48 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 34
метролог
Черновцы
Всем спасибо за помощь.
МВРДата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 23:46 | Сообщение # 27
vik100 Сделай сведение штекеров (соедини их все вместе), если всё нормально, то должны быть на ленте или мониторе прямые линии ... Остальное коллеги подсказали ... отнеси аппарат в другое помещение ...
К какой "земле" подсоединил? К технологическому (рабочему) заземлению или защитному занулению (заземлению) ...
Сообщение отредактировал МВР - Вторник, 29.Ноя.2011, 05:50
babysh-mДата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 11:09 | Сообщение # 28
vik100, Решил с кардиографом или нет? Если решил отпишись. Зайди на первое сообщение темы, нажми редактирование и выбери решено.
vik100Дата: Среда, 14.Дек.2011, 11:40 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 34
метролог
Черновцы
Проблема решена.Спасибо за помощь.
bnp_71Дата: Суббота, 10.Янв.2015, 20:36 | Сообщение # 30
ремонт телевизоров
Одесса
Всем привет!Электрокардиограф ЭК1Т-03М перо очень сильно бьётся в всех положениях отведений кроме левого крайнего.Калибровочные сигналы не даёт.
Сообщение отредактировал bnp_71 - Суббота, 10.Янв.2015, 20:37
bnp_71Дата: Понедельник, 26.Янв.2015, 00:40 | Сообщение # 31
ремонт телевизоров
Одесса
Всем привет!Электрокардиограф ЭК1Т-03М при отжатой кнопке успокоения перо дергается в разные стороны с большой частотой! Заменил КПС104Д-тоже самое!
