Электрокардиограф Мидас ЭК-1Т - Форум медтехников
olko13Дата: Четверг, 27.Янв.2011, 18:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 825
Львов
Форумчане!
Кто стыкался с таким кардиографом. Может схема у кого завалялась.
А надпись появляется не всегда: если не появится то апарат работает абсолютно нормально, если появится то вариант - хорошо висим.
babysh-mДата: Пятница, 28.Янв.2011, 06:21 | Сообщение # 2
Когда хорошо висим штеккера кабеля отведений замыкать не пробовал? И опиши неисправность и "историю" ее появления подробнее.
olko13Дата: Пятница, 28.Янв.2011, 17:01 | Сообщение # 3
Львов
Сегодня разобрался сам.Мне его вечером принесли и я с перепугу тему завел. у меня опыта с кардиографами нет. Ларчик оказался то прост: девки посадили на амен акамуляторы и долго держали не заряжеными,соответственно после старта не хотели запускаться и почемуто система подвисала-это первая причина. А вторая - ещё проще: "Помеха" появляется от наводок на кабеля - просто пока кабеля не на пациенте нужно включить"Фильтр" и все ок.Так что кто столкнется с такими явлениями не пугайтесь bye2
babysh-mДата: Пятница, 28.Янв.2011, 20:26 | Сообщение # 4
Quote (olko13)
Неоднократно уже писалось в разных темах по кардиографам - большинство кардиографов с аккумуляторным питанием при записи кардиограмм протяжку питают от аккума, а сетевой блок питанияпредназначен только для зарядки!
kornetДата: Четверг, 06.Окт.2011, 22:12 | Сообщение # 5
радиоинженер-наладчик
Ивано-Франковск
Может у кого есть схема сетевого блока питания. У меня при включении аппарата в сеть сразу же перегорает предохранитель, расположеный на плате. Хотя возможно у меня полностью разряжены аккамуляторы. Сгорело сопротивление ограничения в сетевой сети. Конденсатор в норме.
AlexiumДата: Четверг, 06.Окт.2011, 23:31 | Сообщение # 6
В таких случаях вместо предохранителя ставят лампу накаливания на 100 вт. Частая причина перегорания предохранителя - пробой одного из диодов моста или пробой ключевого транзистора.
kornetДата: Пятница, 07.Окт.2011, 13:17 | Сообщение # 7
Ивано-Франковск
Благодарю за информацию. Так мы и сделаем, импульсный блок питания.
Stanislav_FirstДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 10:37 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Добрый день. аппарат не включается при нажатии на кнопку включения. если отсоеденить аккумуляторы и через некоторое время подключить, аппарат автоматически сам включается и работает исправно, но только стоит выключить его, уже не включишь. И не горит индикатор заряда
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? схемы нет
Stanislav_FirstДата: Четверг, 28.Июл.2016, 11:57 | Сообщение # 9
Инженер-электроник
Запорожье
ispeed, Сверь распайку с оригинальным
