Компьютерный спирограф "Валента" - Форум медтехников
СолярисДата: Четверг, 16.Дек.2010, 23:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Компьютерный спирограф "Валента" 1.4.4.16, Спирометрическая трубка ДС 1944.10. нет никакой реакции на вдох-выдох с мундштуком. Без мундштука если дуть на четыре отверстия, сигнал есть, но только на выдох. Калибровочные коэффициенты пробовал менять изменения есть, но только на выдохе и без мундштука. Трубку еще не разбирал, есть подозрение что аппарат гарантийный. завтра выясню на счет гарантии
NIK28Дата: Четверг, 16.Дек.2010, 23:34 | Сообщение # 2
Северо-Запад
Была проблема с Валентой подобная- показания датчика потока с прубки были сильно занижены. Посмотри на трубку снизу там гайка-крышка должна плотно закрывать и отверстия не должны совпадать. У моей трубки после сан. обработки провернули эту гайку и она совпала с отверстием. А может еще входные отверстия заплевали.
Удачи
СолярисДата: Четверг, 16.Дек.2010, 23:55 | Сообщение # 3
Набережные Челны
Крышка снизу отверстия закрывает плотно
Quote (NIK28)
это более вероятно, как лечить? Разбирать?
NIK28Дата: Пятница, 17.Дек.2010, 00:03 | Сообщение # 4
Северо-Запад
Я не разбирал, и даже не чистил просто это из вариантов, восстановив герметичность нижней крышки у меня все пошло
СолярисДата: Пятница, 17.Дек.2010, 00:05 | Сообщение # 5
Набережные Челны
На герметичность я внимания конечно не обратил, но крутится она туговато
NIK28Дата: Пятница, 17.Дек.2010, 00:08 | Сообщение # 6
Северо-Запад
Именно так и было, я ее провернул с трудом
shalunДата: Среда, 22.Дек.2010, 23:44 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 31
бригадир
Что то быстро заплевали раз еще гарантийный. У меня, что то было подобное, оказалось обрыв в кабеле, прям возле датчика.
енотДата: Четверг, 23.Дек.2010, 22:03 | Сообщение # 8
функциональная диагностика
В 90% случае у этих спирографов наблюдается обрыв кабеля от прибора к датчику (либо оплетка экрана замыкает).
Преимущественно обрыв локализуется около датчика.
Так же бывает, что расшатывают гнездо на ПБС.
Несколько раз бывало, что дохли КРЕНки внутри датчика.
Если прибор не на гарантии, то смело разбирайте, чего голову ломать, давно бы уже кабель прозвонили, питание измерили, сигнал осциллом посмотрели.
СолярисДата: Четверг, 23.Дек.2010, 22:43 | Сообщение # 9
Набережные Челны
Прибор отправили на завод, в понедельник позвоню им, узнаю что с ним
sidwilsonДата: Среда, 03.Авг.2011, 11:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Помогите, пожалуйста.
Имеется спирограф валента. Проблема заключается в следующем, при измерении, когда дуешь в датчик с мундштуком аппарат корректно рисует все показания. После начала исследования, когда пациента начинает дышать, а затем прекращает, на диаграмме график начинает "уплывать" или вправо или влево, хотя врачи уверяли что раньше при прекращении дыхания график останавливался на месте.
Может в калибровке? Калибровку датчика произвести нет возможности, потому что требуется спец. аппарат.
Мои действия:
1. Пробовал воткнуть в другой разъем УСб - ничего не изменилось,
2. пробовал поменять ком порты - ничего не изменилось,
3. пробовал прозвонить провода на обрыв и на контакт с экраном - все в норме.
4. пробовал крутить переменные резисторы в датчике (заранее запомнив положение) - никаких изменений
5. Пробовал менять поправочные коэффициенты - ничего не изменилось.
Преобразователь сигналов не вскрывал, думаю все-таки где-то в датчике.
Измерения проводил в "фоновом режиме". Может на нем так и должно быть.
Датчик стоит Honeywell какой-то.
Может схемка у кого есть посмотреть, может на мысли какие наведет?
Сообщение отредактировал sidwilson - Среда, 03.Авг.2011, 11:43
ioojikДата: Четверг, 29.Мар.2012, 16:47 | Сообщение # 11
sidwilson
Вы решили вопрос??
monterДата: Среда, 18.Апр.2012, 23:24 | Сообщение # 12
Орехово-Зуево
sidwilson и Солярис, месяца 3 назад была проблема со спирографом: резал скрининг по 2. Проблема оказалась в трубках, которые идут с низу (с продувочных отверстий) в датчик. Со временем трубки отвердели, одна - уперлась в переменный резистор (правый) и в месте сгиба проходное отверстие почти закрылось. Решение: заменил трубки (только такой же длины и внутренним диаметром) и перепаял резистор. Отрегулировал - все пошло нормально, только остались 2 маленьких но: 1) спирограф начал реагировать на свое положение (прямая, если не дышать получается только когда мунштук ровно по горизонтали), раньше не обращал внимания - возможно это уже было. 2) спирограф работает непрерывно 2 - 2,5 часа и перестает реагировать на пол часа - потом опять на 2 - 2,5 часа начинает работать
yssДата: Суббота, 18.Мар.2017, 17:32 | Сообщение # 13
инженер по ремонту медтехники
Барнаул
Подскажите какие кренки там стоят. Одна на +5. А вот маркировку второй найти не могу. Приходит -12в, а на выходе +1в. Разводка ног с первой кренкой не совпадает. Датчик вообще молчит в этом случае.Реакция 0.Прямая линия на экране. На сигнальных выводах с датчика в ПБС 2в и около 1в. При потоке воздуха 2в немного меняются, но прибор не реагирует. Как-то 2в "упали" в 0 +- изменения от потока воздуха, все заработало. Грешу на питание.
SeregakzДата: Среда, 30.Окт.2019, 14:42 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 64
А
Здравствуйте! Вырвали провода на спирографе, провода одного цвета! Помогите со схемой пожалуйста. С питанием +12 и -12 понятно, экран понятно, а с остальными проводами не понятно!
