Heart Screen 112D - Форум медтехников
Heart Screen 112D
sgagarinДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 20:51 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Привезли на ремонт Heart Screen 112D.
Опробовали несколько раз - всё работает.
Перед тем, как отдавать включили ещё раз - не включается.
Только лишь горят некоторые из светодиодов на панели управления (а должны гореть все, некоторое время), и всё так и остаётся.
Второй месяц мучаем - без изменений.
Аккумулятор в порядке, батарейка 3 В - в норме.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите идею: что делать?
Или, если есть, схему подкиньте.
Спасибо!
VolodimirДата: Пятница, 26.Ноя.2010, 00:27 | Сообщение # 2
инженер РЕМА
Мукачево
Это капризные мадьярские кардиографы проверь ёмкость АКБ (лучше поставь новый) кабеля дают наводку и КЗ, прочисть все разьемы 96% и прозвони (венгры экономят на покрытии метала (у меня 5 штук этой HUNGARY разных марок) мучаюсь постоянно) их кардио расчитаны максимум на 5 лет и проверь не перетянули ли вы платы (микротрещины) внутри пока всё.
sgagarinДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 11:14 | Сообщение # 3
Недавно вернулись к проблеме нашего Heart Screen 112D.
После тестов было обнаружено одно интересное проявление неисправности. Также при включении загораются некоторые из светодиодов на панели управления,
но сам кардиограф не включается. Однако, по прошествии определенного времени (четкий интервал примерно 5 минут) он выходит из комы и работает как и
должен. Так повторяется каждый раз.
Если есть какие идеи, напишите пожалуйста!
Заранее спасибо!
ram111Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 13:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 56
Глазов
Проверьте электролиты особенно по питанию и не только на ёмкость, но и на сопротивление переменке, и на вздутие. И в то время пока прибор не работает проверьте напряжение на блоке питания. Если есть осциллограф - посмотрите пульсации.
