Фетальный монитор Sonicaid TEAM Care (Великобритания)
creat1vДата: Среда, 17.Ноя.2010, 10:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 112
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00558 от 06.11.2007 (ранее от 27.09.2006) года на Мониторы фетальные Sonicaid, модели: TEAM, TEAM Duo, TEAM IP, производства компании из Великобритании Huntleigh Healthcare Ltd. ["Хантлей Хэлскэа Лтд."].
Фетальный кардиомонитор Sonicaid TEAM Care обеспечивает высокое качество регистрации сердечной деятельности (ЧСС), двигательной активности и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах.
Оснащен графическим интерактивным дисплеем, термопринтером, таймером
Имеет два независимых УЗ канала, датчики разной частоты (1.5 и 2.0 МГц) и специальное программное обеспечение - межканальная верификация при КТГ мониторинге двойни.
Проблема следующая, на аппарат, поддерживающий русский язык, поставили принтер от старого идентичного аппарата (русский язык не держал) и теперь, печать кардиограммы, идёт на английском (time, date и прочее)
Старый принтер был заменён, т.к при подключении его к фетальнику, происходило зависание монитора (был белый экран и не реагировал на кнопки).
Подскажите, в чём может быть проблема с принтером (внешне все детали в порядке, ни следов пробоя ничего не видно, соединительный кабель цел и пробовали заменять)
С удовольствием выслушаю, мнения и советы. blush
Есть темы про проблемы с медицинскими изделиями марки "Sonicaid" по адресу - https://www.medteh.info/forum/31-0-1-0-10-1-[Sonicaid]
babysh-mДата: Среда, 17.Ноя.2010, 11:23 | Сообщение # 2
Всё очень просто. Аппарат выдаёт код, а принтер ставит ему в соответствие шрифт. Соответственно, если принтер не имеет, а скорее всего так, русского вшитого шрифта, то и печатает английским.
Для проверки этого нужно залезть в режим распечатки установок принтера и посмотреть что выдаст или запустить самотестирование принтера.
А это уже похоже на то, что принтер не принимает сигналы управления.
Serg74Дата: Среда, 17.Ноя.2010, 13:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
creat1v, на старом принтере проверь состояние протяжного механизма, было подобное когда клинил резиновый ролик, соответственно, перегружался двигатель и возникали проблемы по питанию.
creat1vДата: Среда, 17.Ноя.2010, 16:12 | Сообщение # 4
Была плохая пропайка контакта, в следствии чего, висло всё ... После устранения неполадка исчезла.
Спасибо за советы.
babysh-mДата: Среда, 17.Ноя.2010, 16:15 | Сообщение # 5
Quote (creat1v)
Где?
creat1vДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 08:52 | Сообщение # 6
Разъём подключения принтера к монитору, видимо, когда врачи соединяли болтали) от всего сердца ... Но т.к все снизу (все контакты под самим разъёмом), диагностировать было сложно ...
А по всем симптомам, было ощущение, что "мозги" потекли. При включении прибора с подключенным принтером горел экран (просто синее свечение) и не реагировал на нажатие кнопок ...
Сообщение отредактировал creat1v - Четверг, 18.Ноя.2010, 08:57
