ЭКГ ЭК12Т "Альтон-03" - Форум медтехников
leha3103Дата: Вторник, 05.Окт.2010, 11:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 83
Тюмень
пишет помехи на грудных отведениях. кабель исправен. на других кабелях то же самое. УБП находится не в кабеле, а в самом аппарате каковы возможные причины?? unknown
енотДата: Вторник, 05.Окт.2010, 20:16 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
какой характер помех? - сетевые? желательно картинку приложить.
на чем проверял? - на ГФ-05, Диатест, на пациенте?
Скорее всего наводка внешняя. Попробуйте снять ЭКГ в другом месте подальше от проводок, батарей и силовых приборов.
babysh-mДата: Вторник, 05.Окт.2010, 23:23 | Сообщение # 3
Грудные помехи ависят еще и от "волосатости" пациента. Если есть возможность, то попробуй с аккумуляторным питанием. Иногда наводки дает металлическая рама кушетки. На крайний случай, если нет отдельного заземления, прицепись к металлической трубе холодной воды.
leha3103Дата: Среда, 06.Окт.2010, 13:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 83
Тюмень
Quote (енот)
на чем проверял?
помехи сетевые. проверял на ЭК-генераторе Hellige.
leha3103Дата: Среда, 06.Окт.2010, 13:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 83
Тюмень
Quote (babysh-m)
помехи дает с аккумуляторным питанием. проверяли без кушетки. Может УБП помеху ловит??? unknown рядом проверяли другой аппарат, тот без помех все записывает
babysh-mДата: Четверг, 07.Окт.2010, 21:52 | Сообщение # 6
Если есть другой УБП попробуй заменить. Стоит проверить экранирову кабеля отведений. Если по результатам замены УБП все останется придется лезть в сам аппарат на предмет наводок и "корпусов".
leha3103Дата: Вторник, 19.Окт.2010, 19:48 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 83
Тюмень
В том то и дело что другого УБП нет. Экранировка вроде норм. На экран не звонится. Может непропайка???
Finn1970Дата: Вторник, 15.Мар.2011, 18:00 | Сообщение # 8
сервис-инженер
С-Пб
Доброго времени суток господа!
Возникла такая проблема: в конце пишет НАМНОГО завышенные показания ЧСС. ЭКГ нормальная.... Что может быть?
енотДата: Вторник, 15.Мар.2011, 18:45 | Сообщение # 9
а можно поинтересоваться какое значение ЧСС показывает, на ком проверяли? (пациент или генератор), ну и картинку желательно.
denis14121981Дата: Среда, 30.Окт.2013, 18:22 | Сообщение # 10
Смоленск
Всем привет! Подскажите принтер или лпм не протягивает бумагу,все шестеренки в порядке только при включении двигатель трещит прокручивается не может провернуть ролик. На двиг вроде около 3,5 V идет, может нехватает. Ставил новый принтер в сборе не помогло все тож самое, скажите от куда копать начинать. Блин уже 2 альтона с такой проблемой
Alex1989Дата: Среда, 30.Окт.2013, 21:26 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
Плата с УБП или УБП в выносном блоке?
denis14121981Дата: Четверг, 31.Окт.2013, 00:04 | Сообщение # 12
Смоленск
Плата с УБП
Alex1989Дата: Четверг, 31.Окт.2013, 08:10 | Сообщение # 13
рентген
Русь
Была такая ерунда дважды, думал что-то с драйвером принтера. В итоге менял плату целиком.
denis14121981Дата: Четверг, 31.Окт.2013, 14:19 | Сообщение # 14
Смоленск
)))поменял принтер с лпм теперь плату наверно легче новый экг купить))
genis40Дата: Вторник, 15.Апр.2014, 07:54 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 66
Когда была такая проблема - в цепи питания нашли отпаявшийся резистор, резистор смд (примерно 0.5-1Вт, т.е. крупный), 3 Ом. На некоторых аппаратах впаивали обычный резистор
енотДата: Вторник, 15.Апр.2014, 16:05 | Сообщение # 16
В 90% случаев если мотор трещит, но печать не идет (!Аккумулятор проверен и исправен!), то надо менять две микросхемки около разъема моторчика - IR4427s
ErmakДата: Четверг, 04.Июн.2015, 14:44 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 75
Тюмень
Здравствуйте!!! Проблема такая: при включении (при нажатии на кнопку) аппарата происходит 5 звуковых сигналов и выключается. Так как схем нету поэтому пишу в надежде что кто то сталкивался с такой проблемой...
Сообщение отредактировал Ermak - Четверг, 04.Июн.2015, 15:31
VetraДата: Среда, 26.Авг.2015, 19:35 | Сообщение # 18
Проверь акумулятор
ErmakДата: Пятница, 11.Сен.2015, 07:48 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 75
Тюмень
Проверял, заменял все безрезультатно
Сообщение отредактировал Ermak - Пятница, 11.Сен.2015, 07:49
skribl777Дата: Среда, 14.Окт.2015, 16:20 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 45
технический инженер
минск
|подключи выносной блок и посмотри работает ли с ним
если нет то глянь есть ли 4.8 вольт на 18 ноге процессора
Сообщение отредактировал skribl777 - Среда, 14.Окт.2015, 16:22
kostenko54rusДата: Среда, 27.Июл.2016, 06:36 | Сообщение # 21
инженер обслуживания медтехники
Здравствуйте ! Та же проблема.
С блоком тоже не работает. на 18 ноге 3 вольта.
nikolai-m71Дата: Среда, 07.Сен.2016, 09:39 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 169
Ниж. Нов.
Добрый день . Пришёл в ремонт ЭКГ "Альтон-03".
Аппарат фонит, при попытке включить фильтр 50 или 30, светодиоды загораются, но на бумаге нет надписи
о включение фильтра, при подаче сигнала с генератора, гашения синусоиды не происходит.
При включении ADS на бумаге надпись "фильтр 25Гц".
Схему из хранилища скачал. Куда смотреть?
Спасибо.
vladiДата: Среда, 17.Май.2017, 19:25 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 50
Мурманск
Добрый день уважаемые коллеги!
Прошу помочь с ремонтом электрокардиографа Альтон-03:
1. Прибор принесли в ремонт с жалобой на пропуски при печати и вышедшую из строя кнопку МАСШТАБ пленочной клавиатуры.
2. Для профилактического осмотра и чистки прибор решено было разобрать.
3. Перед разборкой основная функциональность прибора была тщательно проверена с использованием спец генератора. Все работало нормально, в том числе и принтер. Лишь изредка кардиограммы не пропечатывались полностью...
4. После разборки стало очевидно, что все соединения, платы, контакты находятся в удовлетворительном состоянии, кнопка МАСШТАБ была отремонтирована восстановлением мембраны. Для этого пришлось, конечно, аккуратно отклеить верхнюю пленку клавиатуры для доступа к мембране. После этого, клавиатура заработала полноценно.
5. В итоге после соединения комплектующих, прибор не заработал как положено. Пожалуйста, посмотрите видео текущего состояния:
Наблюдения, соображения и вопросы:
1. Двигатель принтера теперь не включается ни при каких условиях, даже при подсоединении кабеля и подаче сигнала от спец генератора, соотв сигналы на его разъеме отсутствуют. При нажатии на кнопку СТАРТ иногда звучат 4 звуковых сигнала. Что это значит - непонятно.
2. Светодиоды батареи 0% и 50% возможно ведут себя не правильно. Такое перемигивание может свидетельствовать о неисправности в системе контроля батареи? В видео, вместо батареи я использовал блок питания на 12В, ток потребления прибора после его включения составляет 60-70мА. Нормальное ли это значение? При плавном уменьшении напряжения "батареи" прибор выдает 5 звуковых сигналов и выключается. Думаю, так и должно быть. Подозрительно то, что светодиоды батареи никак не реагируют на незначительное плавное изменение напряжения "батареи" в диапазоне 12-14 вольт. Подскажите, как ведут себя эти светодиоды у вас?
3. Принтер все же можно считать исправным, просто он логически выключен микроконтроллером (например, из-за неопределенного статуса батареи). При этом, светодиод НЕТ БУМАГИ правильно отображает отсутствие/наличие бумаги, т. е. датчик бумаги принтера исправен. Также я проверил и концевик рычага фиксации (прижима) бумаги и убедился, что его состояние передается на соотв разъем платы управления. Интерфейсный кабель принтера пока не знаю как проверить.
Текущее состояние прибора и индикация ведут себя абсолютно одинаково и при питании от сети, и при питании от батареи.
Мистика какая-то, прибор всего лишь разобрал и этого оказалось достаточно для полного отказа. Может статика?
Если светодиоды батареи ведут себя правильно, то значит виноват принтер. Иначе - все же дело в плате контроллера.
djorikДата: Пятница, 26.Май.2017, 12:40 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 40
Улан-Удэ
vladi, как ведет себя БП после включения кнопки старт, есть просадки напряжения?
bespalnik72Дата: Суббота, 27.Май.2017, 10:54 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 320
подключите блок питания к соответствующим клеммам .далее подключаем акк-р замеряем ток потребления от источника в момент включения и ставим диагноз...
586
РизонДата: Вторник, 24.Окт.2017, 06:17 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 24
Хабаровск
Решено или нет!?
naivДата: Вторник, 24.Окт.2017, 06:17 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 54
Красноярский край
Альтон - 03 ЭК12Т новая версия платы на АТ91М42800А .питание в норме 3.3в и 5.0в но не включается схемы на эту мод.цию нет где копать.
Сообщение отредактировал naiv - Среда, 20.Апр.2016, 14:16
naivДата: Вторник, 24.Окт.2017, 06:17 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 54
Красноярский край
заменили всё плату - так как было по контракту (время поджимало)
ram111Дата: Среда, 24.Янв.2018, 07:00 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 56
Глазов
У меня такая же неисправность. При проверке оказалась пробита по питанию микросхема 74HС32. На корпусе мс(HC32AG).
После замены отключатся перестал.
