Телекардиограф Валента ЭКГКт-03 - Форум медтехников
sergey89Дата: Среда, 24.Июн.2020, 00:26 | Сообщение # 1
Телекардиограф Валента ЭКГКт-03 2017 г.в. Электрокардиограф переносной со встроенным АКБ.
Возникла такая проблема. При включении от АКБ или от сети, появляется изображение с надписью "Валента", а после 3 длинных и 4 коротких сигнала, и устройство отключается.
Ток потребления при этом 70mA.
Я так понимаю, возникают неполадки во время самотеста или загрузки ПО.
USB порт не активен - в Windows ничего не отображается.
Что делал:
- Сбрасывал кнопкой;
- Сбрасывал отключением батареи RTC;
- Перезалил данные DD1 25Q256FVFG в новую флешку и заменил её (подкидывал и полностью пустую флешку с FF - никакой реакции);
- Менял ОЗУ DD3 R1LV0816ASB на новую - без реакции.
По напряжениям:
- На плате присутствует основное +8V, Питание мозгов +2,8V;
- Питания на GSM модуль +4V - отсутствует, нет сигнала Enable от ЦП. Линию проверил. Видимо, ПО не доходит до этого;
- Питание на печатающие головки +6v отсутствует, по той же причине - нет сигнала от ЦП;
- На питание датчиков сигналов также нет.
Из наблюдений.
Во время самотеста, на линии +2,8v, на осциллографе виднеется кратковременный скачёк до 3v. Источник сего феномена пока не выявил.
Подскажите, кто знает, что за ошибка 3 длинных 4 коротких?
Методом тыка понял, что 3 длинных 9 коротких это отсутствие дисплея (или тача).
Возможно 3-4 это головка. Внешне, она в идеале. КЗ по питанию нет.
Есть ли у кого-то на столе такая, может подёргаете шлейфы головки - выскочит 3-4 или нет?
Кто-нибудь знает алгоритм самотеста, очерёдность?
И ещё вопрос, есть у кого дамп из DD1 ? Я так понимаю, там хранятся пользовательские данные. По идее, сброс должен был помочь, но мало ли.
Заранее спасибо!
vponomarevДата: Четверг, 25.Июн.2020, 18:09 | Сообщение # 2
Russia
Шлейф головки принтера имеется в виду ?
У меня девайс 2014 года, версия 35.
Откинул полностью принтер.
Пофиг ему на принтер при загрузке.
Даже не заметил, запустился и начал кривые рисовать.
При попытке печатать ругнулся что нет бумаги (ну я ж оба разъема с принтера отстегнул)
Думаю программный косяк какой-то, либо в DD1 данные испорчены и он загрузиться не может
Попробуйте им в сервис позвонить, вроде там адекватные люди, да и под боком у вас.
Расскажите чем закончится, плиз.
sergey89Дата: Четверг, 25.Июн.2020, 23:41 | Сообщение # 3
Спасибо большое за ценную информацию!!! Теперь одним подозреваемым меньше.
Прихожу к такому же мнению, что косяк чисто программный. Побалуюсь немного с флешкой и попробую обратится к офицалам.
О результатах обязательно напишу.
bsv_bmsДата: Среда, 25.Ноя.2020, 11:55 | Сообщение # 4
Ачинск
sergey89, подскажи что сказали?)
yuri2020Дата: Среда, 21.Июл.2021, 22:24 | Сообщение # 5
Телекардиограф ЭКГКт-03 "Валента", исчезли пиктограммы, стали окошки с крестиками.
Подскажите, как вернуться ...
abvДата: Пятница, 17.Сен.2021, 07:05 | Сообщение # 6
Прокопьевск
Такая же беда ... Не решили проблему?
VyacheslavbpДата: Пятница, 19.Ноя.2021, 13:20 | Сообщение # 7
Возникла такая же проблема с пиктограммами.
Есть предположение что слетела прошивка.
Кто решал данную проблему подскажите пути решения, пожалуйста
