Беговая дорожка Lode Valiant 932900 - Форум медтехников
evgenij_sarДата: Понедельник, 24.Дек.2018, 20:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Друзья, кто сталкивался с таким оборудованием, кто чем сможет помочь.
В наличии практически новая дорожка. При включении проходит самотестирование и спустя 10 сек издаёт одиночный сигнал, на экране появляется надпись: "stand by". На клавиши после этого не реагирует. Подключение интерфейсным кабелем к ПК проблемы не решает.
Дефектов по распайке не найдено.
По сервис-мануалу инфы никакой по делу нет.
AlexiumДата: Понедельник, 24.Дек.2018, 21:05 | Сообщение # 2
Вроде, как магнитный ключ нужен?!.
Пользовательскую пробовали читать? ...
evgenij_sarДата: Понедельник, 24.Дек.2018, 21:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
User
Саранск
магнит на месте. С этим разобрался. Там не только магнитный ключ, там еще сзади гнездо дублирующее для кнопки аварийного отключения. В руководстве все просто. Включили аппарат, подождали самотест, выбрали режим и поехали. Но самотест заканчивается режимом stand by, после этого ничего не происходит. Пара кнопок на панели отвечают на нажатие сигналом и больше ничего. При кратковременном отключении разьема от панели управления и повторном включении кратковременно включается автомат и запускается на короткое время дорожка и подьемным механизом, потом останавливается, возвращается в первоначальное положение и вновь включается stand by.
evgenij_sarДата: Вторник, 22.Янв.2019, 17:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Осмотр показал отсутствие элемента на плате управления. По обозначению терморезистор. Какой-то деятель его выкусил по непонятным причинам.
Если вдруг кто-то сталкивался или есть в наличии такая дорожка, подскажите номинал.
Схем к сожалению нет.
AlexiumДата: Среда, 23.Янв.2019, 20:02 | Сообщение # 5
Или варистор.
Вячеслав-ВоронежДата: Четверг, 24.Янв.2019, 22:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
evgenij_sar, может поможет. Ремонтировал беговую дорожку Мaxfit-16, симптоматика сходная ... Но на табло показывает ошибку ЕД 10 (у Вас идёт стенд бай) не прописанную в документах, blush элементы визуально целы.
Ввёл в поисковик атрибуты платы, продают на "Али" и фото есть. И Стоит на плате ВЫДЕЛяется наш 2-х ватник bye2 То есть, братья учли выходы из строя резистора ограничивающего ток заряда силового конденсатора источника питания двигателей! good
Очень Ваша ситуация похожа, нет ответа исполнительных устрой и "спать".
Поиск на сайте производителе дорожек - https://lode.nl/en/product/sports-medicine/507, о Вашем устройстве с Part number: 932900 Они ничего не знают bye2
evgenij_sarДата: Пятница, 25.Янв.2019, 19:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Спасибо.
Но наврядли это чем-то сможет помочь ...
Нашёл сервис-мануал к ней. Но схемы нет. Только блок схема.
На фото виден этот компонент, но, увы, наименования не удаётся прочесть ((
Около трансформатора на этой же плате обнаружил аналогичный элемент, тоже синего цвета и обозначением терморезистора.
Может попробовать найти с таким же номиналом и впаять?
В общем друзья, около транса стоит элемент тех же размеров что и на фото ... И это варистор S20K300.
Вопрос один: стоял тот же элемент между релюшками или нет? ...
evgenij_sarДата: Вторник, 29.Янв.2019, 19:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Опыт с варистором не удался (Как не включался, так и не включается. Хотя, и не стоило, собственно, ждать чудо от включения к потребителю варистора).
Буду копать микруху ULN2003A в блоке управления, которая отвечает за включение реле.
Сообщение отредактировал evgenij_sar - Вторник, 29.Янв.2019, 19:30
техник59Дата: Среда, 22.Июн.2022, 07:09 | Сообщение # 9
сертифицированный техник в 2001
Пермь
Цитата Alexium ()
варистор.
Нет коллеги. Там ничего не должно быть. У меня в ремонте такая дорожка была недавно.
Я столкнулся с тем же, пишет "stand by" и всё.
Стал курить, искать. Сначала грешил на инвертор. Нашёл на него русский мануал. Выяснилось, что он запускается в автоматическом режиме.
Но дело было банально просто. Грузчики, которые тащили дорожку, отломили многооборотистый резистор. Стоит справа под декой. Этот резистор отвечает за положение высоты угла наклона. Соответственно, когда дорожка его опрашивает, она не понимает в каком положении она находится, и уходит в "stand by". Поставил новый резистор и она заработала.
https://disk.yandex.ru/i/4P943JgCoTjSJA
https://disk.yandex.ru/i/8kR66BCa3UB78w
Пытаюсь прикрепить фото платы и резистора
техник59Дата: Четверг, 23.Июн.2022, 06:59 | Сообщение # 10
Пермь
Искал сервис-мануал на русском. За несколько часов поиска нашёл только на английском.
Компьютер переводит, но при попытке распечатать, печатает на английском. Если есть возможность, выложите русский вариант.
https://www.manualslib.com/manual....#manual
Нет коллега. Не так всё просто.
Включили аппарат подождали самотест. А дальше всё не просто. На табло слева должно появиться слово "stop".
Далее, дорожка ждёт как вы её хотите запустить - в режиме управления с компьютера или в ручном. Думаю, для техников, прежде всего, нужен ручной режим. Ибо разбираться с софтом не вариант, когда дорожка не работает.
https://disk.yandex.ru/i/UJT5UgpBMjyi2A
Для выбора ручного режима, надо:
- Нажать в левом нижнем углу изображение ладони;
- Далее, на вертикальных рядах выбрать + и понажимать на каждом ряду. Дорога просит ввести показания, но для ручного режима достаточно просто нажать +;
- Далее, надо нажать "ентер", клавиша справа со стрелкой. После этого дисплей дороги оживёт и на нём появятся показатели;
- И вот теперь уже, возможно нажать красную кнопку "старт-стоп". dance2
Думаю, своим постом помог сберечь вам, коллеги, несколько часов.
