ЭКГ Medinova ECG-9803 - Форум медтехников
mt-servisДата: Воскресенье, 08.Авг.2010, 13:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
менеджер
3-х канальный электрокардиограф Medinova ECG-9803 фирмы "Medinova Industrial Co., Ltd.", Китай.
Не включается совсем. Включил в сеть-засветились индикаторы "питания от сети" и "зарядка аккумулятора", но индикатор, который показывает внутренне питание, не горит. Первым делом проверил внутренний аккумулятор - всё нормально. Вставляю аккумулятор во внутрь - ноль эмоций ...
Разобрал весь кардиограф, проверил эл.схему, всё прозвонил - всё целое, видимых повреждений не нашёл.
Затем собрал, подключаю в соответствующий разъём - внутренний аккумулятор включился. Всё вроде нормально. На дисплее всё пишет, индикатор аккумулятора горит. Нажал кнопку "Оff" - выключился, но при нажатии "Оn" не включается ...
Уже всю голову сломал ... Так и не пойму в чём дело ... Может контроллеры? Подскажите, пожалуйста, в чём тут дело ...
Может кто сталкивался...
HastalaVistaДата: Воскресенье, 08.Авг.2010, 21:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Замените аккумулятор. Наверное выдохся - по току не тянет.
Давайте не будем., а если будем, то давайте!
Art_ShДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 21:37 | Сообщение # 3
В соответствующий разъем - разъем для подключения аккумулятора? Смотрите контроллер заряда аккумулятора
mt-servisДата: Вторник, 10.Авг.2010, 17:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 36
менеджер
Аккумулятор по току проверял и по напряжению-всё нормально. Да, конечно, аккумулятор подключал к соответствующему разъёму для аккумулятора. Тут дело не только в том что аккумулятор не заряжается, а в том, что сам электрокардиограф не включается вовсе.
mt-servisДата: Вторник, 10.Авг.2010, 17:26 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 36
менеджер
Один раз правда включился-когда я весь электрокардиограф разобрал и собрал. Подключил аккумулятор-включился. А потом нажал кнопку "off" и вновь не включается
Art_ShДата: Вторник, 10.Авг.2010, 17:56 | Сообщение # 6
[quote=mt-servis]Один раз правда включился-когда я весь электрокардиограф разобрал и собрал. Подключил аккумулятор-включился. А потом нажал кнопку "off" и вновь не включается[/quote]
Тогда, вероятно, где-то проблема в цепи управления питанием самого процессора. Смотри, на чем собрана схема управления питанием проца, как ключ сделан.
creytДата: Вторник, 10.Авг.2010, 18:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 546
Кузня
Давеча ковырял шиллер с подобным глюком.
Было замыкание в плёночной клаве, попробуй шлейф от клавиатуры отключить и замкнуть контакты на разъёме напрямую.
у меня все диоды болят
sgagarinДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 22:44 | Сообщение # 8
Был такой же глюк.
Сгорела микросхема в блоке питания, она там одна - в корпусе семиногого транзистора (не помню маркировку).
По сути это ключ на полевых транзисторах, но звонился как 100 Ом и коротил вторичную обмотку трансформатора.
Заменил на новую - всё заработало.
Проверь (предварительно выпаяв её), а лучше поменяй эту микруху.
Отпишись о результатах...
mt-servisДата: Суббота, 12.Мар.2011, 18:52 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 36
менеджер
Поменял-непомогло... Отправил сервисникам-как понял сами не разобрались что к чему и предложили аналог купить-так якобы дешевле выйдет, нежели ремонтировать.
Тему можно закрыть
ViterranДата: Пятница, 30.Сен.2011, 10:45 | Сообщение # 10
инженер СЦ
Барнаул
Только что починил кардиограф ECG-9803 точно с такой неисправностью, дело оказалось в обрыве дорожки питающей микросхему 14013BG (двойной триггер запускающий блок питания), на ней было что то около 1.5В причем это значение изменялось со временем, а должно быть 16В как на аккумуляторе.
th_0125Дата: Суббота, 29.Окт.2011, 18:37 | Сообщение # 11
Начинающий техник
Здравствуйте,
столкнулись с проблемой отсутствия бумаги для кардиографа. Нужна рулонная термобумага 80мм * 20 м. Нигде такой не можем найти. Кто знает, подскажите, где её можно купить в Москве или чем заменить? Может можно купить большей длины и самому намотать требуемые 20 метров?
Спасибо.
sashmashДата: Среда, 07.Окт.2015, 13:05 | Сообщение # 12
Обнинск
Принесли электрокардиограф Medinova ECG-9803, при включении аппарата дисплей становится белый, светится индикатор низкая зарядка батареи, клавиатура не работает, кроме выкл.
Кто сталкивался с такой проблемой и как решили её?
LeportДата: Вторник, 12.Мар.2019, 15:00 | Сообщение # 13
А программным обеспечением и драйверами на модели 9803/9801 может кто-нибудь поделиться?
Заранее благодарю.
evgeniy41Дата: Среда, 07.Апр.2021, 11:15 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
Подскажите, может кто знает каким способом можно скопировать прошивку данного кардиографа?
vtotoroДата: Четверг, 04.Ноя.2021, 16:42 | Сообщение # 15
Сумская обл.
Сумы
evgeniy41, доброго времени суток.
Решился ли Ваш вопрос с прошивкой на Биомед? ...
vtotoro, вообще-то тема про трёхканальный электрокардиограф Medinova ECG-9803 китайской фирмы "Medinova Industrial Co., Ltd.", тема про трёхканальный электрокардиограф ВЕ 300 "БИОМЕД" из Украины ЗДЕСЬ, в которой есть про Вашу проблему.
