Электромиограф Keypoint Focus — Принадлежности - Форум медтехников
rodnmuzvnДата: Среда, 07.Фев.2018, 10:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 216
инженер по медоборудованию
Здравствуйте. Был куплен в конце 13 года этот аппарат, в комплекте стимулирующий электрод (с фетровыми прокладками). Проработал этот электрод года три без поломок, потом — обрыв проводов на выходе из электрода. Электрод неразборный. Смог подобраться к месту обрыва, пропаял. Но это помогло ненадолго. Теперь уже подпаиваться некуда.
Деваться некуда, заказали. НО ЭТО ГРАБЕЖ!!!
За этот электрод запросили 25 т.руб. А изготовлен наверно специально так, чтобы долго не проработал. Провод из электрода выходит с торца, электрод проводом при манипуляциях может упираться в подмышечную ямку, подколенную впадину. Естественно, ускоренный излом.
Попытался разобрать, одна часть пластмассы рассыпалась. Изготовитель даже с проводом не стал заморачиваться, а что, потребитель за лишний провод заплатит. Провод зачем-то четырехжильный (три+экран), белый провод в разъеме никуда не подключен, внутри электрода укорочен, два других провода подпаяны на электроды. Вот и весь электрод. Провод вывел сбоку, надел термоусадку, сделав отверстия под электроды, осадил пламенем.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Четверг, 08.Фев.2018, 11:32
