ртутный тонометр модель ПМР ГОСТ 6915-74 - Форум медтехников
alexis30564Дата: Четверг, 01.Фев.2018, 11:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 148
Обратилась пожилая дама, не желающая расставаться с раритетом, к тому же штукой очень точной. Купила по интернету вместо разбитого. Он оказался без клапана в "тройнике"-заменил. Но что хуже всего, при накачивании до 200, снизу, через ртуть бегут пузырьки воздуха и очень массово, соответственно, столбик падает... . В нете ничего вразумительного по устройству не нашел. Предполагаю, что должно давить на ртуть не непосредственно, а через какой то резиновый резервуар, до добраться до него не получилось. Открутил два винта внизу где подключается шланг. Дальше не пойму как вытащить, боюсь сломать. Кто нибудь сталкивался ?
alexis30564
Сообщение отредактировал alexis30564 - Четверг, 01.Фев.2018, 11:20
kbaДата: Четверг, 01.Фев.2018, 12:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 34
П-Камчатский
Похоже на недостаточный уровень ртути. Ноль показывает?
