лор-комбайн otopront Basic - Форум медтехников
seabeeДата: Суббота, 25.Ноя.2017, 13:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
Аспиратор иногда плохо сосет.Фильтр на задней стенки никакой.Где покупать не нашёл.Может кто подбирал аналог?
МВРДата: Суббота, 25.Ноя.2017, 23:11 | Сообщение # 2
Если правильно понимаю, то попробуйте переделать на бензиновый фильтр от авто ...
В своё время я на лор-комбайне сделал так ... Не дорого и удобно менять ...
seabeeДата: Суббота, 02.Дек.2017, 13:07 | Сообщение # 3
Мы его вообще убрали.Правда сейчас вакуум скачет,где то засор.
seabeeДата: Воскресенье, 10.Дек.2017, 10:41 | Сообщение # 4
В комбайне отсутствует регулировка вакуума.Врачи жалуются что много.Выдает до 6 очков а надо 4.
Что то они не так делают или изобретать самодельную регулировку?
По паспорту должен стоять слева блока регулятор.У нас его нет.
Сообщение отредактировал seabee - Воскресенье, 10.Дек.2017, 10:46
МВРДата: Воскресенье, 10.Дек.2017, 12:08 | Сообщение # 5
У вас что - новая установка? Если новая, то действуйте в соответствии с законом о правах потребителя ...
Если постгарантийная и "утерян" штатный регулятор, то поставьте регулятор, ну например, от медицинского отсасывателя (отсоса) ... Ведь технически проблема не велика, и не стоит "выеденного яйца" ...
Цитата seabee ()
вакуум ... Выдаёт до 6 очков, а надо 4.
Он же - вакуум - и физически не бывает меньше -1 атм. Или я не знаю, что такое "очко" (разумеется, не то, что в сортире - мы всё-таки медтехники должны это-то понимать!) ...
seabeeДата: Воскресенье, 10.Дек.2017, 14:03 | Сообщение # 6
Не утерян,а не предусмотрен почему то.Проблема есть.Если регулятор поставить на входе,то по манометру это не проконтролируешь.Если после бактер.фильтра то можно поставить тройник и дополнительную утечку регулятором уже по манометру.
МВРДата: Воскресенье, 10.Дек.2017, 15:03 | Сообщение # 7
seabee, что-то Вы мудрите ... В этом процессе всё очень просто ...
Это ведь отсос, вот и смотрите как устроен медицинский отсасыватель ...
Сообщение отредактировал МВР - Воскресенье, 10.Дек.2017, 15:10
seabeeДата: Воскресенье, 10.Дек.2017, 17:39 | Сообщение # 8
Да не охота.Не понятно как же работа предусмотрена без регулятора.Хотя вариантов нет-придётся ставить.
МВРДата: Воскресенье, 10.Дек.2017, 21:53 | Сообщение # 9
Цитата seabee ()
Не понятно как же предусмотрена работа без регулятора.
Значит предусматривался специальный наконечник, одной из задач которого было невозможность процесса образования гематомы на слизистой пациента ...
Volkov_MaksimДата: Понедельник, 11.Дек.2017, 07:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 213
Может есть у кого сервисный мануал на этот комбайн, разобраться будет проще
ba3rДата: Вторник, 09.Янв.2018, 15:39 | Сообщение # 11
добрый день коллеги, поддержу участника выше, с сервисным мануалом было бы проще разобраться, прошу поделиться тем у кого завалялся
