ЭКГ ЭК3Т-01-"Р-Д" - Форум медтехников
ЭКГ ЭК3Т-01-"Р-Д"
eji34Дата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 17:09 | Сообщение # 1
Объясните, пожалуйста, что означают цвета индикации при проверке отведений в "контроль".
Прозваниваю все отведения, всё звонится отлично, переломов проводов нет, при подключении отведений к ЭКГ в отверстие"контроль" некоторые отведения проверяются с зелёной индикацией, некоторые с жёлтой, красной. На что идёт проверка, кроме как на разрыв цепи?
Есть также тема: ЭКГ ЭК3Т-01-"Р-Д" (Неполадки/проблемы, опыт и советы).
МВРДата: Вторник, 14.Фев.2017, 07:41 | Сообщение # 2
Руководство по эксплуатации МТЦ.30.00.001 РЭ ...
Руководство по обслуживанию и ремонту МТЦ.30.00.001 ИО
Или у Вас другая модификация этого ЭКГ ...
Сообщение отредактировал МВР - Вторник, 14.Фев.2017, 08:04
eji34Дата: Суббота, 25.Мар.2017, 21:44 | Сообщение # 3
Да, я уже понял, что красный означает соприкосновение с экраном.
Другое интересует: когда в контроль вставляешь чёрный N, должен гореть зелёный или не должно гореть вообще ничего?
Serov-OVДата: Воскресенье, 20.Янв.2019, 20:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 228
Котовск
Аппарат заряжается (проценты заряда растут), светодиод заряда АКБ гаснет, но после включения/выключения происходит сброс % заряда до 0% и после этого заряд начинает расти дальше. АКБ новый (6 месяцев), в процессе зарядки греется как обычно.
Для проверки АКБ использовал лампу накаливания, поэтому на него не грешу.
Смущает появление в правом верхнем углу (экран погашен) цифр, такое впечатление, что идёт отсчёт секунд.
qgsДата: Пятница, 12.Авг.2022, 11:39 | Сообщение # 5
мастер
Мелитополь
Serov-OV, привет.
У меня такая же беда. Вам удалось решить проблему? ...
Serov-OVДата: Суббота, 13.Авг.2022, 19:41 | Сообщение # 6
Котовск
Самостоятельно решить проблему не удалось, пришлось отправлять производителю (сказали сбой ПО).
General_BlackbirdДата: Пятница, 02.Сен.2022, 16:28 | Сообщение # 7
Электротехник
Череповец
А что значит указание прибора "обрыв F"?
Сопротивление экран - жила на всех выходах одинаковое порядка 10 МОм. Сопротивление плата прибора - штекер выхода F порядка 1 Ом.
И ... уважаемый коллега, ссылка на руководства не работает, не могли бы Вы, пожалуйста, повторить?
То было в феврале 2017 года, теперь повторить затруднительно.
https://www.profmt.ru/pasporta_i_instruktsii/ek_3t-01-r-d.pdf
https://docs.yandex.ru/docs....age%3D1
Сообщение отредактировал General_Blackbird - Пятница, 02.Сен.2022, 16:30
General_BlackbirdДата: Суббота, 03.Сен.2022, 11:51 | Сообщение # 8
Электротехник
Череповец
Цитата
затруднительно
Спасибо.
О проблемах, связанных с кабелем отведений у General_Blackbird, см. в теме по ссылке - http://www.medteh.info/forum/31-2040-254285-16-1662146950 , начиная с с.53.
Serov-OVДата: Суббота, 03.Сен.2022, 21:20 | Сообщение # 9
Котовск
Если соединить все отведения вместе, пропадает ли сообщение?
Есть возможность подбросить заведомо исправный кабель?
Сообщение отредактировал Serov-OV - Суббота, 03.Сен.2022, 21:23
General_BlackbirdДата: Среда, 14.Сен.2022, 15:37 | Сообщение # 10
Электротехник
Череповец
Нет такой возможности.
Цитата Serov-OV ()
Если соединить все отведения вместе, пропадает ли сообщениет?
Не пропадало. После восстановления экрана на жилах и зачистке токопроводящих деталей войлоком появляется индикация готов после замыкания отведений на землю (проясните свою "инженерную" мысль, хотя бы редактированием расставив знаки препинания).
Serov-OVДата: Четверг, 15.Сен.2022, 17:07 | Сообщение # 11
Котовск
После соединения всех отведений между собой ("ёлочкой") кардиограф должен выдать прямые линии без шумовых дорожек.
Для определения виновника неисправности (кабель или аппарат) использую разъём-заглушку, которую большинство кардиографов определяют как родной кабель. В ней контакты для всех отведений соединены между собой, её контакты 6, 7, 15 также соединены между собой, и между соединением этих контактов и её контактом 8 стоит резистор 50 кОм.
Чтобы не плодить лишние посты в теме про ремонт кабелей, отвечу здесь.
Для восстановления холтеровских кабелей использую кабель МГТФЭ-0,12 (для обычных кардиографов можно брать более толстый), а поверх надеваю хлорвиниловую трубку подходящего диаметра. При восстановлении кабеля (родной) при обрыве проводника около разъёма, нужно удалять чёрный пластик между экраном и изолирующим белым пластиком, между экраном и центральной жилой. Чёрный пластик электропроводящий, поэтому могут возникать и различные проблемы.
yblod5Дата: Четверг, 15.Сен.2022, 22:52 | Сообщение # 12
Сервис-инженер
Правильный ответ! Надобно распиновочку разъём-заглушки и пояснение назначения резистора..
Сообщение отредактировал yblod5 - Четверг, 15.Сен.2022, 23:04
Serov-OVДата: Пятница, 16.Сен.2022, 14:09 | Сообщение # 13
Котовск
В заглушке все контакты отведений соединены между собой, при этом соединённые в разных комбинациях незадействованные контакты оригинальных («родных») кабелей являются идентификаторами этих кабелей:
- для кардиографов: "Аксион-07", ЭК12Т-01-"Р-Д", "Юкард-200" - соединены между собой контакты 6 и 7;
- для кардиографов: фирмы Innomed (Hear Screen, Hear Mirror), ЭКП-1202М - соединены между собой контакты 6 и 15;
- для кардиографов: МАС 500 (1000, 1200) - соединены между собой контакты 6 и 7, а между ними и контактом 8 резистор номиналом 50 кОм. Этот резистор является идентификатором кабеля, без него (если, например, подключить кабель от "Аксиона") кардиограф "не увидит" кабель отведений.
Заглушка является универсальной, т.к. аппарат сам «увидит» то, что ему подходит (свою идентификационную комбинацию).
Есть, конечно, и «экзотические» модели, у которых распиновка кабеля отведений резко отличается от «общепринятой» (например, «Валента»), поэтому для этих аппаратов заглушку придётся делать свою.
Учитывая особенности распайки кабелей в соединительном разъёме кардиографа, можно использовать кабели от других кардиографов.
Думаю, форумчане дополнят этот список.
Сообщение отредактировал Serov-OV - Пятница, 16.Сен.2022, 14:12
