аудиометр AZ26 - Форум медтехников
аудиометр AZ26
seabeeДата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 06:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
С начало износились трубки перестатического насоса.Очень слабый шаговый мотор-замучился регулировать под другие трубки.
Потом насос стал крутиться в другую сторону и перестал измерять.Подозреваю попала влага в датчики давления.
От этих датчиков идёт и сигнал изменения вращения и обороты.Мембрана показывает 100Ом.Кто сталкивался,какой выход?
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 21.Ноя.2016, 06:08
chistyДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 11:29 | Сообщение # 2
Ульяновск
Добрый День! Удалось ли решить проблему с прибором. Недавно приобрел аналогичный прибор, нет зонда к сожалению(
chistyДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 11:44 | Сообщение # 3
Ульяновск
Подскажите пожалуйста, в каком режиме печатает встроенный термопринтер?
chistyДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 11:45 | Сообщение # 4
Ульяновск
У меня при нажатии кнопки ПРИНТ выходит чистая бумага
seabeeДата: Суббота, 02.Дек.2017, 05:30 | Сообщение # 5
Не помню.Настройка сложная.Там даже переключение направления вращения насоса есть.
