кардиограф MAC500 - Форум медтехников
кардиограф MAC500
DenkotДата: Четверг, 27.Май.2010, 02:45 | Сообщение # 1
кардиограф MAC500 в целом работает, но не печатает грудные отведения.
печатает первым листом стандартные, вторым усиленные, а на третьем идет комбинация из одного стандартного, одного усиленного и V без номера.
со слов пользователей, "когда-то печатал, потом забрали в ремонт, что-то сделали, и после перестал".
ковыряние в настройках ничего не дало. сброс в умолчания - тоже.
кабель проверил, обрывы перепаял, прозвонил - все отведения звонятся.
правда, сопротивление разное на них - где-то 10 кОм, где-то 9.5, где-то 9.14... плавает, короче, от отведения к отведению.
но звонятся все!
загадка года :)
ваши мнения, коллеги?
HastalaVistaДата: Четверг, 27.Май.2010, 05:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Проблема с коммутатором или с сигналами управления коммутатором. Схему надо смотреть.
Давайте не будем., а если будем, то давайте!
HastalaVistaДата: Четверг, 27.Май.2010, 06:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 86
Biomedical engineer
Азербайджан
Baku
Схема в хранилище битая, прошу перезалить.
енотДата: Четверг, 27.Май.2010, 09:50 | Сообщение # 4
функциональная диагностика
Схему перезаливать не стал, т.к. попробовал сам скачать - все нормально. Если у кого-то скачать не получается, то могу выслать на мыло.
Denkot, Выложите, пожалуйста, фото распечатки ЭКГ.
Не совсем понятно: грудные отведения на распечатке обозначаются првильно V1-V6, а печатает не правильно или же и на распечатке другие обозначения сигналов?
Может есть какие-то следы вмешательства на плате.
Ждем дополнительной информации
DenkotДата: Четверг, 27.Май.2010, 10:27 | Сообщение # 5
Quote (енот)
вот в том и беда, что на распечатке в принципе нет V1-V6
могу выложить распечатку позднее (сейчас нету красивой, черновички одни), но какой смысл, я выше все объяснил:
1 лист: отведения I-III (стандартные)
2 лист: aVR, aVF, aVL (усиленные)
3 лист: отведения I, aVR и V (просто V, без номера)
дальше идет интертрепация (в аппарате включена опция), но пустая, не определяет ни QRS, ничего
самое хитрое, что даже в ручном режиме не могу переключиться на грудные (!)
сам аппарат пока не разбирал, на нем работают в случаях, когда не особо нужны грудные, но могу :)
енотДата: Четверг, 27.Май.2010, 10:41 | Сообщение # 6
я бы еще до кучи попробовал отключить аккумулятор и литиевую батарейку на несколько минут, если сброс настроек из меню не помог.
Вообще странное дело, МАС500 не в пример своему собрату МАС1200 очень стабильный аппарат и в программной и в аппаратной части.
