Тонометры автоматические и полуавтоматы - Форум медтехников
alexis30564Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 23:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 148
Здравствуйте коллеги. Столкнулся с трудностью юстировки измерительного клапана-силиконовой штуки с прорезью и поперечной проволокой. Поступили аппараты сбрасывающие давление в камере слишком быстро, слишком медленно, вообще не сбрасывающие и с утерянной юстировочной проволокой, которая иногда стоит в прорези перпендикулярно; наискось; выступает из прорези; утоплена в прорези. Или же сбрасывающие давление нелинейно-вверху очень медленно, к низу быстрее и очень быстро.
Поделитесь пожалуйста как должно быть и какова правильная методика юстировки.
Буду рад каждому мнению.
alexis30564
Сообщение отредактировал alexis30564 - Пятница, 26.Фев.2016, 09:57
Anakonda2aДата: Пятница, 26.Фев.2016, 17:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Проволочка должна быть вставлена в прорезь. Собственно величина щели и определяет скорость сброса давления. Нелинейность сброса может быть из-за большей/меньшей жесткости силикона. Предпочитаю с такой системой сброса не связываться - настроить можно, но все это ненадолго.
alexis30564Дата: Пятница, 26.Фев.2016, 20:45 | Сообщение # 3
Anakonda2a Большое спасибо. Мне сегодня удалось настроить два тонометра, возможно, как Вы утверждаете не надолго. За неимением родной проволоки(в одном не было , во втором потерял я-"выстрелила" из пинцета и улетела), ставил близкую по диаметру-0,128мм манганиновую, или другую омическую проволоку от точных катушечных резисторов(на керамике) от измерительных приборов, рассчитывая, что она не будет окисляться. Родная, из нержавейки, была примерно 0,13 мм. Ставил в центр прорези, на разную глубину-результат всегда отрицательный, слишком быстрый сброс. Удалось получить результат только при размещении по диагонали, в конец прорези и то еще варьируя глубиной погружения. Возможно дело, как Вы подсказываете, в старении силикона и изменении его жесткости. А вот как "не связываться с ними" если клиент просит помочь ? Лучше было бы их покупать, они одинаковые в разных моделях, но пока в нэте не нашел. Может подскажете? А я еще поищу.
Еще раз спасибо.
alexis30564
Anakonda2aДата: Суббота, 27.Фев.2016, 09:50 | Сообщение # 4
Подольск
Обращались к производителю - ответ: не лечится, сломалось покупайте новое устройство. А в остальном лечили так-же: подбор проволочек и трубочек. Сейчас просто клиентам показываем, объясняем и не связываемся. Кстати скорость сброса регулировали подбором диаметров проволочки. Установка по диагонали - со временем смещается и несут обратно.
alexis30564Дата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 23:09 | Сообщение # 5
Anakonda2a .....не лечится, сломалось покупайте новое устройство-неужели из за кусочка силикона покупать новый тонометр, или все же где то продают эти клапана ? Я вчера убил пару часов-предложений по ним не нашел.
alexis30564
