ЭЭГА-21/26 "Энцефалан 131-03" мод.08 - Форум медтехников
SergiumДата: Пятница, 22.Янв.2016, 07:32 | Сообщение # 1
Медтехник широкого профиля
Салехард
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Электроэнцефалограф-анализатор ЭЭГА-21/26-«Энцефалан-131-03» модель 08.
При включении в сеть не горит ни один индикатор, блок питания рабочий, на аппарат питание подается. Программа
соответственно аппарат не видит. Заменили пару вздутых конденсаторов на входе питания, не помогло. Где копать?
Может схема есть у кого?
ram111Дата: Среда, 14.Ноя.2018, 12:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 56
Глазов
У меня похожая неисправность. Тоже не видит аппарат. Как вы решили эту проблему?
Похоже что не работает преобразователь USB в СОМ.
Может это и не просто преобразователь. Почему то с ним используется дополнительный источник питания. Вопрос: если его включить без подключения к энцефалографу должен ли компьютер увидеть подключение в окне диспетчера устройств? У меня не видит.
Сообщение отредактировал ram111 - Среда, 14.Ноя.2018, 14:07
MihalichKrdДата: Пятница, 24.Май.2019, 08:13 | Сообщение # 3
Добрый день, а есть у кого нить распиновка штекера кабеля связи энцефолан 131-03, наблюдаю два оборванных провода, возможно от одного контакта, а возможно от разных, хочется определенности... Спасибо
См. эту тему: - http://www.medteh.info/forum/31-16145-1
MihalichKrdДата: Понедельник, 27.Май.2019, 07:59 | Сообщение # 4
Добрый день, а есть у кого нить распиновка штекера кабеля связи энцефолан 131-03, наблюдаю два оборванных провода, возможно от одного контакта, а возможно от разных, хочется определенности... (кабель КС-15/15-10)Спасибо
MihalichKrd, Ваши сообщения снесены в одну эту тему.
Любое Ваше сообщение/пост, в любой выбранной Вами подходящей по тематике ТЕМЕ, в любом случае будет ПЕРВЫМ в анонсе раздела/подраздела Форума и на его ленточном форуме! ... И это будет новая в уже существующую ТЕМУ информация от Вас для всех!!! ...
А вот заинтересует ли Ваше предложение - это, как Вы и сами понимаете, не зависит от того выделились ли Вы собственной темкой, или многократно обдумав текст своего сообщения/поста, по-умному и грамотно изложив свои мысли, присоединились к уже существующей.
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
Не мусорьте на Форуме!
