ЭКГ ЭК3Т "Альтон" - Форум медтехников
ЭКГ ЭК3Т "Альтон"
evgen196105Дата: Четверг, 26.Ноя.2015, 19:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Минск
Уважаемые коллеги!
Помогите, пожалуйста советом. Электрокардиограф "Альтон" завышает сигнал на всех отведениях на 1 мм (погрешность больше 10 процентов). Выносной блок менял - не помогло ...
И что-бы это значило?
Спасибо за совет!!
Есть также тема: ЭКГ ЭК3Т-12-03 "Альтон" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
енотДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 01:51 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
Это значит, что надо подбирать резисторы в ОС операционников в выносном блоке. Менять Ку лучше всего на операционниках TLC2252, которые стоят перед АЦП. На плате увидите резисторы 768к, вот их номинал надо изменять. И еще такой момент, менять надо резисторы сразу во всех 8 каналах (это важно).
evgen196105Дата: Пятница, 27.Ноя.2015, 17:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
Минск
Cпасибо за совет!Попробую поменять резисторы на 680 кОм.КУ должен уменьшиться.Хотя это способ не совсем корректен-данный выносной блок привязывается к данному аппарату.
енотДата: Суббота, 28.Ноя.2015, 01:53 | Сообщение # 4
Нет, не привязывается. Аппарат принимает уже усиленный и оцифрованный сигнал и просто выводит его на печать.
evgen196105Дата: Четверг, 17.Дек.2015, 07:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 52
Минск
Сигнал пришёл в норму!Большое спасибо за совет!
MunlikДата: Четверг, 17.Дек.2015, 09:54 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Уважаемые! А на аппарат Альтон-103 есть мануал или схема. Буду благодарен вот мое "мыло"; Gab_munlic@mail.ru
