ЭКГ ЭК3Т-01-"Р-Д" завода Монитор
HINДата: Воскресенье, 10.Май.2015, 21:08 | Сообщение # 1
наладчик КИПиА
Северодвинск
ЭК3Т-01-"Р-Д" завод Монитор.
Во время заряда батареи уровень заряда на дисплее показывает нарастающие проценты.. отключаешь питание 220в, показывает состояние заряда на батарее.. Но как только прибор выключаешь.. при повторном включении уровень заряда ноль! Хотя батарея полностью заряжена.. включаешь опять заряд.. проценты пошли с нуля..Но заряжается за минуту.. показывает 100%. Выключаешь, включаешь.. ноль! При первом просмотре аппарата напряжение на батарее было завышено.. 8.2в. Пробовал полностью разряжать батарею а потом снова заряжать.. бесполезно.. батарейка GB1 исправна.. её сбрасывал.. Осложняет поиск отсутствие принципиальной схемы на аппарат..
Кто чем может.. помогайте плиз!
Есть также темы:
ЭКГ ЭК3Т-12-01-РД "Монитор" (Проблемы с аккумулятором и питанием от него);
- ЭКГ ЭК3Т-01-"Р-Д" (Что означают цвета контроля?).
Сообщение отредактировал HIN - Воскресенье, 10.Май.2015, 21:14
AlexiumДата: Воскресенье, 10.Май.2015, 22:27 | Сообщение # 2
Кто чем может.. помогайте плиз!)
Беееедненький - http://medsensor.ru/manuals....vodstva
HINДата: Понедельник, 11.Май.2015, 08:33 | Сообщение # 3
наладчик КИПиА
Северодвинск
Alexium, примного благодарен.. ваша щедрость не знает границ!)) Спасибо!!)
MjasNickДата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 00:26 | Сообщение # 4
механик
Ейск
HIN, скажи пожалуйста как решил проблему? У меня похожая ситуёвина при 8.2 в пишет заряд 100%, при 7.6 уже 0%. И при заряде близком к номиналу батареи включить этот упорат можно только двойным нажатием кнопки. На одиночное нажатие не реагирует, на долгое одиночное тоже.
енотДата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 22:14 | Сообщение # 5
функциональная диагностика
Проверьте батарейку CR2032 с нижней стороны платы, скорее всего дохлая.
MjasNickДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 10:10 | Сообщение # 6
механик
Ейск
Батарейка живая и, можно сказать, новая. Там пара транзисторов, элемент &, полевик и делитель на двух резирторах. Все они исправны. Остались подозрения на счётную RC цепочку, если там такая есть, и процессор. Но процессор маловероятно т.к. всё остальное работает отлично. Может я ещё чего не заметил?
енотДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 19:06 | Сообщение # 7
Зайдите в сервисный режим и прогоните несколько раз тест ОЗУ. Если выдаст ошибки - пропаивайте микросхему, иногда бывает надо пропаять и проц. Чтобы заряд отображался корректно нужно после подключения к сети всегда полностью заряжать аккумулятор.
