Валента ИАД-01-1 - Форум медтехников
Валента ИАД-01-1
sergeymotorДата: Воскресенье, 01.Фев.2015, 21:37 | Сообщение # 1
Мед техник
Астрахань
Поступил сие аппарат,с заявленной неисправностью "не считывается результат мониторинга на комп".Соединить с компом реально не удаётся,блютуз-usb адаптер подкидывал другой.Сам прибор измерения не делает,при включении пишет "МАД:2244"три раза пищит,затем "соединение" и "готов",но если нажать на кнопку измерить,очень коротко пишет "Измерение"и снова готов.всё что он умеет.подскажите в чём беда?
gborkaeffДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 04:22 | Сообщение # 2
инженер медтехник
Якутск
Там надо нажать кнопку 3 сек пока не появится надпись соединение,потом он подключается к компьютеру.
gborkaeffДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 04:23 | Сообщение # 3
инженер медтехник
Якутск
у меня на этом аппарате проблема с разгрузкой.
gborkaeffДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 04:31 | Сообщение # 4
инженер медтехник
Якутск
если у вас ноутбук мешает встроенный блютуз.
Andrew_freshДата: Пятница, 01.Фев.2019, 07:44 | Сообщение # 5
Медтехник при стоматологии
Омск
День добрый! Понимаю что оффтоп, но создать новую тему не могу. Поступил в ремонт данный аппарат с заявленной неисправностью "записывает данные измерений с промежутками". Как оказалось, даже на свежих элементах питания, он может произвести десяток измерений без проблем, а на очередной отметке начнет качать и выдает сообщение о требовании подключиться к ПК. Вручную можно ему это сбросить и заставить продолжить считать, однако в ночное время за этим следить нет возможности. К тому же, аппарат используется в детском стационаре, по этой причине врачи категорически запрещают пациентам трогать органы управления аппаратом. Кто сталкивался с похожей проблемой?
Сообщение отредактировал Andrew_fresh - Пятница, 01.Фев.2019, 07:54
Krashn056Дата: Четверг, 13.Май.2021, 16:40 | Сообщение # 6
Проэктирование РЭС
Оренбург
Всем добра.
Есть аппарат показал Ошибку 144, техподдержка сказала проблема во флеши т.к. ошибка при разгрузке. При вскрытие выяснилось что флешь память там стоит обычная микро SD припаяна на проводах. Отпаяв и посмотрел родную, выяснил что она на 1 гиг и файловая система FAT. Под рукой была только 4 гига, подпаяв вышла ошибка 134 и цикличная перезагрузка. Это флешка не подошла по размеру или ее нужно по хитрому подготовить?
Спасибо.
andrey_kaДата: Четверг, 13.Май.2021, 21:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 94
Урал
Krashn056, было подобное. Пришлось производителю отправлять для перепрошивки.
