Фетальные мониторы - Форум медтехников
Фетальные мониторы
QuexДата: Среда, 28.Янв.2015, 14:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Ч
В списке на обслуживание появились фетальные мониторы (BISTOS BT-300, TwinWiew F700 и F1400, sonisaid Team care).
Хотелось бы узнать что нужно делать при техническом обслуживании, а также как проверять их пригодность? Должны ли они проходит поверку или ктс?
BasmachДата: Четверг, 29.Янв.2015, 09:34 | Сообщение # 2
стажер
Абакан
по идее все которое измеряет должно быть поверено, позвони в свой центр метрологии, задай вопрос . Если на их генераторе которым они проверяют кардиографы есть переходники для подключения то скорее всего поверят,что и будет ктс, я так думаю wink
QuexДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 10:42 | Сообщение # 3
Ч
У фетальников TwinWiew и sonisaid датчики имеют серийный номер. То есть, датчик привязан к конкретному аппарату и использование его на аналогичном аппарате недопустима?
Сообщение отредактировал Quex - Понедельник, 02.Фев.2015, 10:43
PetrovichДата: Вторник, 03.Фев.2015, 12:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 30
главный инженер
У Sonicaid - точно нет привязки датчика к конкретному экземпляру аппарата, то есть, датчики можно переставлять на другой аналогичный аппарат
