Электрохирургический аппарат ERBE ICC 350 - Форум медтехников
agolendaДата: Среда, 02.Окт.2013, 11:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Щегловск
Доброго времени суток!
People, не сталкивался ли кто с ситуацией: коагулятор ERBE ICC-350. По включении выдает ошибку "Err 44" и зажигает светодиод "OUTPUT ERROR". При осмотре потрохов обнаружен напрочь выгоревший резистор R6 (56 Ом) на плате "RELAIS-BOARD" (слот J8, маркировка платы 30128-352). Резистор заменил. Диагностика не исчезла. Но если нажать на кнопочку 6-1 ("Работа по программе"), девайс входит в рабочий режим. А после единичного нажатия на педаль (любую - хоть резки, хоть коагуляции), гаснет и индикатор "OUTPUT ERROR". Можно работать.
Из сервис-мануала (закинул в хранилище) ошибка 44 транслируется как "Monitor of the ST-generator output voltage". Здесь у меня некий ступор - это "Обнаружено напряжение на выходе ST-генератора" (которого там пока не должно быть), или "Обнаружено отклонение от нормы выходного напряжения ST-генератора"? Расшифровка ошибки указывает на "неисправность оборудования", о чем в общем я и сам догадывался:-).
Каких-либо иных дефектов замечено не было, встроенные тесты (кроме 16-го - по калибровке - просто побоялся) выполняются нормально.
Буду признателен за пинок в нужном направлении:-).
Спасибо и всем Удачи!
agolendaДата: Вторник, 03.Дек.2013, 12:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 24
Щегловск
Тихо-то как:-)! А жаль - сегодня принесли еще одного "брата-близнеца", с точно такой-же диагностикой...
fedorofmvДата: Понедельник, 21.Апр.2014, 06:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
Кемерово
А может попробывать тогда 16-ый тест. Вдруг, после ремонта аппарат требует калибровки? (что вполне логично)
agolendaДата: Вторник, 22.Апр.2014, 11:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 24
Щегловск
Миха, да я уже на списание их подал в декабре biggrin !
alx-alxДата: Среда, 24.Авг.2016, 11:42 | Сообщение # 5
Череповец
У коагулятора ERBE ICC 350Е высвечивалась ошибка работы аппарата Error 44 (Monitor of the ST-generator output voltage). Заменил полевой транзистор IRFPE50 на плате “ST Power Stage". Ошибка устранилась, аппарат заработал.
Anjey217Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 15:13 | Сообщение # 6
novice engineer
Chernivtsi
Есть коагулятор Erbe 350, работал только в режиме резки, в режиме коагуляции иногда выдавал ошибку 44, а иногда нет.
Транзистор на плате J6 рабочий (уже был случай на ICC 200 выход его из строя).
На плате J5 был обнаружен "колхоз" в виде транзистора toshiba K2698. Заменил на IRFAE50(?). Коагуляция заработала, но только в "soft" режиме, в "forced" по прежнему нет. Ошибки 44 сейчас вообще нет.
Куда копать?
kupagenДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 22:23 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 237
Anjey217, "копать" нужно сервисное руководство.
Аппарат достаточно "программный", и ковырять изделие без явных признаков неисправности (испарившиеся дорожки, обугленные резисторы, КЗ по питанию и т.п.) весьма проблематично.
Мануал, вроде, как и схемы имеет, но может всё упрётся в программное обеспечение (установка необходимых параметров)?!
Слишком обширное поле для советов по "перекопке".
homenДата: Вторник, 18.Фев.2020, 20:40 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 271
Коллеги, здравствуйте.
Есть аппарат Erbe ICC 350, выдаёт при попытке коагуляции Error 32. Причём нажимаешь кратковременно на синюю кнопку, и только раз через 10 срабатывает индикация коагуляции, но напряжения на выходе всё равно нет. Если продолжать удерживать нажатой кнопку, появляется ошибка. Питания Low Voltage - в норме. Реле все проверил, платы проверил на качество пайки и сгоревших деталей. Электролиты вроде тоже все живые. На заграничном форуме человек пишет про питание + 5 В, но оно тоже в норме.
Куда копать дальше? Резка вроде работает.
homenДата: Четверг, 20.Фев.2020, 11:04 | Сообщение # 9
Нужна помощь, вроде бы есть догадка, но её нужно проверить.
Скорее всего проблема заключается в том, что наши хирурги пытаются использовать 3 - х контактный инструмент, в котором кнопки CUT и COAG закорачивают выход накоротко. В нашем приборе вход двух контактный коаксиальный, поэтому они подключают нож через переходник, в котором кнопочные контакты просто закорочены между собой и далее поступают на боковой контакт разъёма прибора, то есть на управляющий. В описании к прибору показан родной двух контактный двух кнопочный инструмент, у которого двух контактный разъём. Соответственно при нажатии на разные кнопки у данного инструмента скорее всего подключаются резисторы с разными номиналами.
Если есть у кого либо возможность, проверьте пожалуйста как реагирует прибор на закорачивание любого разъёма для подключения инструмента.
aromasДата: Пятница, 21.Фев.2020, 11:56 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 193
Насколько я помню, в ручке два диода встречно-параллельно. Не там резисторов. Нормальный переходник с должен быть с диодами.
Сообщение отредактировал aromas - Пятница, 21.Фев.2020, 11:57
homenДата: Вторник, 25.Фев.2020, 11:08 | Сообщение # 11
aromas, в нашем переходнике точно всё идёт напрямую без диодов. Наверное в этом и заключается неправильная работа аппарата. А Вы бы не могли попробовать запустить замкнув разъём? Если также будет ошибка 32, то тогда вопрос закрыт.
Спасибо за ответ.
dossyaДата: Пятница, 17.Июл.2020, 10:18 | Сообщение # 12
Узбекистан
Ташкент
Доброго времени суток, уважаемые.
У меня на ремонт поступил коагулятор ERBE 300. При включений появляется ошибка "Err - 45", по мануалу проверяю - пишет: "Ошибка ВЧ генератора во время самопроверки. Слишком низкое выходное напряжение ВЧ".
Проверил транзисторы IRFPE 50, IRFP 450 все 4 штуки ... Не пробиты, рабочие ... Проверил также на отпайки дорожек и элементов, и там всё норме.
Что делать? Куда смотреть?
Подскажите, пожалуйста)
ambroseДата: Четверг, 21.Янв.2021, 23:14 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Здравствуйте, у меня ошибки 45 потом 3, сразу нашел вышедшие из строя транзюки vn10km на плате QC- power-Stage, все остальное целое по прозвонке, ждал месяц из китая заменил включил, половину спалил. нашел, что ими управляет триггер IC17 на Сontrol Boardе и он все время давал высокий уровень, типа не видел высокого на выходе из QC powerStage.
Кто победил эту напасть? Помогите, в долгу не останусь
Anjey217Дата: Пятница, 26.Фев.2021, 13:50 | Сообщение # 14
novice engineer
Chernivtsi
Не работает автостарт биполяра. Все остальное работает. С педали биполяр тоже работает. Кто сталкивался?
Anjey217Дата: Пятница, 26.Фев.2021, 16:15 | Сообщение # 15
novice engineer
Chernivtsi
Upd.
Подкинул плату J7 с рабочего ІСС 200. Работает автостарт. Артикул старой платы с дефектом 40128-130, рабочей - 40128-016.
