Осветитель ксеноново-галогеновый для эндоскопов ЭКОНТ-0101
STarasДата: Вторник, 28.Фев.2012, 23:01 | Сообщение # 1
Может кто чинил такой?
Выгорели ключ IRFPE50 и драйвер MC34262P, наверное, из-за пробоя выпрямителя 2Д2997А. Все паленое поменял, нагрузил БП на лампочку 40 Вт - имеем 70 В.
Много это? Мало?
Никаких опознавательных знаков на плате нет.
lis63Дата: Вторник, 28.Фев.2012, 23:27 | Сообщение # 2
начальник участка
Я думаю, что тебе надо взять источник питания ДС и аккуратно повышать напряжение, сымитировав первичный БП, если так боишься сжечь .
А вообще, там есть регулировки напряжения на плате?
STarasДата: Вторник, 28.Фев.2012, 23:37 | Сообщение # 3
Quote (lis63)
источник питания ДС
- это что?
Quote (lis63)
- есть. Голубенькая крутилка возле TL431 - слева на плате на фото.
Может 70 В и нормально. Электролит на плате на 160В, да и куча этих К73-17в с буквой Q - т.е. тоже на 160В. Вот и думай теперь над этим самоклепом.
Просто с ксеноном не работал еще, а продолжение питалова - какие-то дросселя, кондеры, искровый разрядник, сама лампа - остались в блоке с галогенкой, оперируют пока так, но пищат - хотят ксенона.
creytДата: Среда, 29.Фев.2012, 07:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 546
Кузня
Так по лампочке и определи напряжение.
Приносили подобную с "неравномерным" горением, погуглил характеристики, посмотрел на цены shok
Золотая она наверно под тонким слоем латуни.
zx19Дата: Среда, 29.Фев.2012, 08:37 | Сообщение # 5
как киловольтный импульс не сжег твою лампочку?
AlexiumДата: Среда, 29.Фев.2012, 09:59 | Сообщение # 6
70 в для ксенона нормально (обычно 80-85 в), MC34262P это корректор мощности. Контроллер питания или блок розжига дальше.
Для запуска лампы (получения разряда в газе) нужно 20-25 кВ. Сжечь лампу довольно трудно (только если на ней выделяется повышенная мощность), т.е. если в нормальном режиме на неё подается повышенное напряжение.
http://www.tefko.ru/xenon.htm
STarasДата: Воскресенье, 04.Мар.2012, 13:00 | Сообщение # 7
Отчет. Забрал у докторов остатки блока на выходные, поставил плату, все светится, ничего не кипит, не дымит. Правда вместо 2Д2997А поставил 30ЕРН06.
Quote (creyt)
- если проектировать на стенку - да, есть эффект горящих в камине дров. А если бумажку в выходное окно - то просто яркое пятно.
kusovnДата: Четверг, 13.Дек.2018, 10:31 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 31
инженер в сервисной организации
Евпатория
Всем доброго времени суток.
Принесли на ремонт ЭКОН-0101.01,
Жалуются, не нравится им это, документации нет, что за лампа по маркировке так и не установил.
На цоколе лампы кривая гравировка, удалось прочитать "OG-MA17190" но, возможно и не верно.
Если у кого есть данные по лампе, помогите.
Фотографии большого размера получились, не пропускает, добавлю позже.
aromasДата: Пятница, 14.Дек.2018, 15:42 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 193
Это похоже на серийный номер. ИМХО, там стоит PE175BF. Фото бы не помешали. То, что на стене Вы видите "костер" это нормально - вы видите потоки газа в лампе. В световоде всё это перемешается и на выходе будет равномерный пучок. Вот если дуга прыгает и меняет свою интенсивность, что выражается в скачкообразном изменении освещенности, это значительно хуже. Проверьте люксметром на выходе световода что происходит на самом деле. Измерьте мощность, подводимую к лампе. Потом уже можно думать что делать.
Сообщение отредактировал aromas - Пятница, 14.Дек.2018, 15:46
kusovnДата: Среда, 23.Янв.2019, 11:52 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 31
Евпатория
Не могу с этим не согласиться, реально жуткий самоклеп.
Пришла новая лампа, не могу отрегулировать напряжение, по паспорту лампе надо 13.1 а БП гонит 14.6, регулировке практически не поддается.
Достал это безобразие, разобрал и руки опустились (ну, почти).
Придется ломать голову, что это они там навертели и зачем.
aromasДата: Среда, 23.Янв.2019, 16:41 | Сообщение # 11
Дуговые газоразрядные лампы требуют установки тока а не напряжения на лампе, это не лампы накаливания. Подстроечник как раз регулирует ток через лампу. Напряжение само встанет. Выставляйте паспортную мощность подводимую (ток на напряжение) к лампе и будет Вам счастье. При работе лампы, через определенное время, электроды подвыгорят - ток увеличится а напряжение присядет. В паспорте - тестовые параметры - мощность/люмены.
Сообщение отредактировал aromas - Среда, 23.Янв.2019, 16:42
kusovnДата: Вторник, 29.Янв.2019, 10:19 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 31
Евпатория
Вроде разобрался ).
Вышла из строя TL431, опорное не выставлялось, как не крути подстроечник, в процессе юстировки выявилась еще одна проблема, осветитель отправляли несколько лет назад в Киев на ремонт, и там влепили в него лампу Y1052, она не как не 175 ватт (, и выжгли по ходу тепловой фильтр (на нем четко наблюдается повреждение пленки, размером как раз по диаметру лампы).
Может кто-то знает где реально можно этот фильтр прикупить?
P.S. Я хоть и занимаюсь мед.техникой давно, с этой аппаратурой не приходилось сталкиваться, каналы по запчастям не налажены unknown
