ЭХВЧ-350-02 "Фотек"
shirokov_1957Дата: Четверг, 22.Дек.2011, 12:16 | Сообщение # 1
Калининград
При включении режимов появляется ошибка Е50.
При осмотре плат выявил, что подгорели два параллельных резистора по 7,5 ом, заемени - ошибка осталась. Нет ли у кого-нибудь схемы и расшифровки кода ошибки?
К сведению: Zlobujan является представителем завода-изготовителя.
ZlobujanДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 09:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 64
Из того, что можно сделать самостоятельно, проверьте резистор (SQP-5W-0.15Оhm, большой белый корпус) в модуле генератора (левый нижний угол на задней панели).
Проверить, установлены ли ферритовые кольца на жгутах питания генератора. Если нет (до 2008 гв) попробовать поставить кольцо на жгут мощного питания (3 провода), просто продернув жгут через сердечник.
Не поможет, отправлять на ремонт к изготовителю.
Сообщение отредактировал Zlobujan - Понедельник, 26.Дек.2011, 12:50
shirokov_1957Дата: Понедельник, 26.Дек.2011, 12:14 | Сообщение # 3
Калининград
Звонится, соответствует номиналу.
VitaminDE2021Дата: Вторник, 19.Апр.2022, 20:13 | Сообщение # 4
Новичок
Здравствуйте,
аппарат 2011 года.
перестал жечь. проверял на биполярном пинцете.
Кабель рабочий(проверял на другом аппарате), пинцет новый из упаковки,
педаль отрабатывает, появляется соответствующий звуковой сигнал.
что следует проверить, посмотреть ????
