Лазерный скальпель LST-20/01 "Ланцет" - Форум медтехников
MedcrusherДата: Вторник, 04.Окт.2011, 20:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 112
Сервис - инженер
Лазерный скальпель LST-20/01 "Ланцет" 1995 г. представляет собой переносной 20-ти ваттный СО2 лазер 10,6 мкм с СВЧ накачкой.
Примерно через секунду после нажатия на педаль подачи излучения, он переходит в режим ожидания. В течение этой секунды излучение так и не возникает даже слабое (измерял). Скорее всего срабатывает защита, отключающая силовые узлы, если излучение не регистрируется в течение определенного времени. Накачку создают 2 СВЧ модуля с коаксиальными выходами и жидкостным охлаждением, на которые по крайней мере питание подается нормальное.
Пилот на выходе тоже нормальный.
В связи с этим вопросы:
Как их проверить учитывая высокую плотность монтажа?
Как проверить СО2 модуль?
Есть ли у кого схемы или тех. инфа на этот счет?
Буду признателен за любую подсказку.
МВРДата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 03:53 | Сообщение # 2
Этот аппарат с отпаянным лазерным излучателем, в котором у рабочего тела (газа) вполне ограниченный ресурс. Вероятно рабочее тело деградировалось и ресурс выработан, в этом случае нужна замена блока лазерного излучателя в Туле. Мы дважды уже меняли, один раз возили, второй приезжал специалист ... Всё платно ...
В блоке питания могут, конечно, "полететь" диоды, надо смотреть ...
MedcrusherДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 01:56 | Сообщение # 3
Сервис - инженер
Спасибо за информацию.
Блок питания живой: 27 В выдает стабильно, но лучше это был бы блок питания.
А сколько стоила замена излучателя? Вообще-то не понятно, почему излучатель выходит из строя - в одном из подопечных учреждений импортный СО2 лазер работает уже больше 12 лет, и только 1 раз спецы делали ему профилактику и калибровку мощности. В остальном были всякие мелочи.
МВРДата: Вторник, 11.Окт.2011, 00:54 | Сообщение # 4
Всё зависит от объёма рабочего тела (СО2 с добавками), у этого излучателя он не большой, режимы же образования когерентного излучения повышенные (излучатель с "военки" ... а там не требовался большой ресурс, нужна была большая мощность ...).
К сожалению, стоимость не помню. Можете позвонить, там ребята хорошие и контактные ... Теперь "гражданка" выделена из известного всему миру КБ Шипунова ...
К сведению. Наши лазерные технологии ("военка") пока ещё лучшие в мире ... А вот их гражданское применение ...
Но в медицине мы первые применили лазер как в хирургии (первый, Скабелкин, даже остался без глаза ...), так и в физиотерапии (в Обнинске и Тольятти /двухлучевая методика из Тольятти /... 15%-ая надбавка за вредность обоснована в Тольятти ...).
Сообщение отредактировал МВР - Вторник, 11.Окт.2011, 02:08
MedcrusherДата: Четверг, 27.Окт.2011, 02:33 | Сообщение # 5
Сервис - инженер
Покопался с лазером плотнее и выяснил, что до подачи накачки на рабочее тело очередь не доходит. Нет разрешающего сигнала с пульта дистанционного управления на включение накачки. Пульт на микроконтроллере и очевидно, пытается проверить какой-то узел, он проверку не проходит и запуск накачки не происходит. Система охлаждения в норме - от нее сигнал приходит. Что еще может не пройти проверку, без документации гадать сложно. Очень прошу помочь, если кто сталкивался или имеет какие идеи.
МВРДата: Четверг, 27.Окт.2011, 10:57 | Сообщение # 6
Тула. ООО "РИК" Тел: (0872)-48-47-25. Разработчик - Ларев Геннадий Александрович, ведущий инженер - Большаков Александр Алексеевич, нач. производственного отдела - Груздев Александр Геннадиевич, ген. директор - Гусев Александр Евгеньевич. (Есть их сотовые, но, естественно, не уполномочен их давать, поэтому звоните на фирму и, объяснив всё своё ..., попросите для консультаций и для оперативного получения ответов на вопросы, возникающие у Вас по ходу работ (ремонта), номера их сотовых ...).
P.S. Просьба, по окончании ремонтных работ опишите причину неработоспособности лазерного аппарата, пути её диагностики и её устранение ... Все будут Вам благодарны! ... В нашем же случае понадобилась замена отпаянного лазера ...
Сообщение отредактировал МВР - Четверг, 27.Окт.2011, 11:22
creat1vДата: Понедельник, 05.Дек.2016, 14:30 | Сообщение # 7
Всем добрый день, проблема с аналогичным аппаратом(LST 20/01 - ланцет 2001г.в.) , в непрерывном режиме аппарат выдает ошибку( загорается "!" на пульте управления, в импульсном режиме, тоже самое, если мощность не более 1,5 Вт, в суперимпульсном работает без ошибок(жжет бумагу) .
Подскажите в какую сторону копать, есть подозрение что выработан ресурс отпаяного лазерного излучателя.
MedcrusherДата: Понедельник, 05.Дек.2016, 20:02 | Сообщение # 8
Сервис - инженер
Обслуживаем такой же лазер и были похожие проблемы. У нас был неисправен ПДУ.
Для диагностики рекомендую собрать схему во вложении и подключить ее к разъему пульта управления в блоке разъемов аппарата:
"Вход" к к.5, "+5 В" к к.12, "Общий" к к.11, "Выход" к к.6 (провод с к.6 отпаиваем). Этим мы преобразовываем модуляцию, идущую с к.5 при нажатии
на педаль, в ОС - к.6.
Если схема будет собрана и подключена правильно, то аппарат перестанет входить в аварийный режим даже при отсутствии требуемой мощности (если ПДУ исправен)
А какая наработка у лазера?
6104632.pdf (178.4 Kb)
