Радиоволновой ап-т Surgitron™ ЕMC (3,8 МГц) ф.Ellman (США) - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
aromasДата: Пятница, 21.Июл.2017, 16:58 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 193
Цитата Gett ()
инструкция по ремонту и ТО данного аппарата
Добавил в хранилище ссылку на Surgitron® FFPF EMC (мануал по восстановлению, проверочный мануал+описание лампы).
Всем удачи.
Сообщение отредактировал aromas - Пятница, 21.Июл.2017, 16:59
gordiukДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 19:54 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 26
Алма-Ата
Цитата Raxas ()
или хотя бы номинал дросселей в вч части подскажите
Во время ремонта я постарался начертить схему Сугритона с номиналами элементов, в том числе и данные индуктивностей. Наслаждайтесь. Там я не стал заморачиваться с платой звуковой индикации работы лампы. На плате установлены два таймера 7555 (могли бы производители поставить одну 7556).
Как тяжело в зоопарке работать...
ShofarДата: Понедельник, 12.Ноя.2018, 14:35 | Сообщение # 43
Кувандык
Здравствуйте, кто может сказать какой ближайший аналог лампы в Сургитроне?
Мастер кувалды и какой-то матери
aromasДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 10:48 | Сообщение # 44
Ровно двумя постами выше.
Сообщение отредактировал aromas - Вторник, 13.Ноя.2018, 10:49
warlockДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 10:48 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 49
сервис
совсем не пашет, сетевая кнопка не горит
кто знает, что там за радиолампа в генераторе?
видимо она поломалась,
аппарат похоже роняли, есть трещинка в пластике корпуса
STarasДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 10:48 | Сообщение # 46
Что значит
Quote (warlock)
? Она должна гореть? Продохранители? Сетевой шнур? Розетка?
Похоже вскрытия еще не было ...
ShofarДата: Четверг, 07.Фев.2019, 10:08 | Сообщение # 47
Кувандык
Родную лампу на сургитроне поменял на 6П3С - аппарат работает. Там нужно распиновку на цоколе перепаять в двух местах и анод припаять снизу.
aromasДата: Четверг, 07.Фев.2019, 11:21 | Сообщение # 48
6П3С Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт - 20.5 - маловато для нормальной работы ЭХВЧ некоторых случаях.
"Родная" лампа мощнее будет.
Сообщение отредактировал aromas - Четверг, 07.Фев.2019, 11:30
SurgiTechДата: Пятница, 05.Апр.2019, 16:29 | Сообщение # 49
Минск
Здравствуйте коллеги.
Попал мне тут в ремонт F.F.P.F. EMC
Со слов пациента - выбило предохранители по питанию. одарённый электрик воткнул с запасом. Как итог - выгорел анодный дроссель. Аппарат заглох. Что послужило причиной - сказать сложно. Возможно в лампе КЗ. Дроссель такой искать бесполезно, по сему был заказан другой (с сердечником) но с аналогичной схеме индуктивностью.
Лампу (ввиду срочности и нежелания пациента ждать родную 6146b) заменил на QE 05/40 от SIEMENS (меньше по размеру кстати). Прибор завёлся и проработал ровно два дня. Опять пропала генерация предварительно "повоняв горелым" по словам пользователя. Лампа сильно греется. Для проверки воткнул назад старую лампу. Индикатор излучения (RF) при нажатии на педаль нет-нет да мигнёт. Что навело на мысль, что опять вышла из строя лампа. Внутри ничего подозрительного. Заказали оригинал. Но прежде чем ставить хочу узнать мнение более опытных в этих устройствах инженеров, может ли не подойти и помереть QE 05/40, не смотря на то, что она указана как полный аналог 6146?
Спасибо.
Николай90Дата: Вторник, 25.Июн.2019, 11:52 | Сообщение # 50
Кто не будь пользовался уже Сургитроном "Dual EMC 90? Хочется узнать экспертное мнение. Чем он лучше Сургитрона "DF 120"?. На сайте нашёл, то что он выдаёт 120ватт в отличение от "Dual EMC 90. ссылку прилагаю: https://dormedica.ru/dlya-kabineta-vracha/radiovolnovyie-xirurgicheskie-generatoryi-surgitron/generator-radiovolnovoj-4,0-mgcz-surgitron%E2%84%A2-df-120
a_marusovДата: Понедельник, 19.Авг.2019, 23:05 | Сообщение # 51
врач-хирург, электронщик-любитель
Одесса
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Аппарат Surgitron® FFPF EMC Местным умельцем кабель с держателем электродов заменен на обычный медный многожильный провод с ПВХ изоляцией. Сомневаюсь в адекватности такой замены. Подскажите какой кабель можно использовать (понимаю, что нужно родной, но...) и где можно купить держатель электродов (в цанге сломан лепесток).
abrezinioДата: Пятница, 04.Окт.2019, 14:06 | Сообщение # 52
инженер электронщик
Грузия
тбилиси
здравствуйте господа коллеги. ситуация такая имеется Surgitron FFPF EMC. проблема в том што згорел трансформатор и дроссель, трансформатор перемотали а места дросселя так как иво здесь невозможно достать паставил трансформатор ат элсиди телевизора каторы питает лампочки ат подсветки в качестве дросселя . после 10-15 секунд работы згарает дросель (трансфарматар) и начинает лампа краснеть, интересно згарает дросель (трансфарматар) изатаво што он не радной или праблема с лампаи? извините за ошибки транслейт видима
roma_vДата: Вторник, 08.Окт.2019, 16:29 | Сообщение # 53
мдтехник инженер
Тернополь
Вопрос по FFPF. При нажатии на педаль загоряется RF Surgery но еффекта никакого нет, если дольше подерать педаль20-30 сек то на положении HEMO PART в лампе появляется непонятное искрение. С ламповой технкой давно дела не имел, осциль есть, руки тоже вроде прямые, подскажите куда копать) Спасибо!
aromasДата: Среда, 09.Окт.2019, 10:52 | Сообщение # 54
Обычно такой эффект дает потеря вакуума лампой. Посмотрите электрические параметры на лампе (схема в хранилище есть), если всё соответствует - лампу по замену.
abrezinioДата: Среда, 09.Окт.2019, 12:21 | Сообщение # 55
инженер электронщик
Грузия
тбилиси
вероятно дроссель L1
roma_vДата: Среда, 09.Окт.2019, 14:14 | Сообщение # 56
мдтехник инженер
Тернополь
Дросель без видимых следов горения и звонится нормально
serg71Дата: Понедельник, 17.Фев.2020, 21:02 | Сообщение # 57
минск
Господа форумчане, доброго дня. Подскажите пожалуйста, где можно приобрести лампу для Surgitron FFPF EMC, оригинал или заменитель, не важно в России или Беларусии. Официалам в РБ позвонил, выставили приличный ценник, согласен платить, но в наличии нет.
Сообщение отредактировал serg71 - Вторник, 18.Фев.2020, 11:58
AlVaVaДата: Среда, 13.Май.2020, 22:54 | Сообщение # 58
электронщик любите ль, врач
Новочеркасск
Может кто подскажет, где можно найти электронную схему на Ellman Surgitron S5
AlVaVaДата: Среда, 13.Май.2020, 22:57 | Сообщение # 59
Новочеркасск
Цитата serg71 ()
Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести лампу для Surgitron FFPF EMC, оригинал или заменитель, не важно в России или Беларусии. Официалам в РБ позвонил, выставили приличный ценник, согласен платить, но в наличии нет.
Официалы охренели от своих цен, лампу в можно купить по цене в пределах от 500 до 2000 тысяч рублей. Предложений достаточно.
Зайдите на Ebay, там полно ламп. Только китайские не берите.
1qaz2wsxДата: Воскресенье, 07.Ноя.2021, 08:04 | Сообщение # 60
Мастер
Не пойму, как взять из хранилища информацию.
Кроме вирусов, больше там ничего не вижу.
Сообщение отредактировал 1qaz2wsx - Воскресенье, 07.Ноя.2021, 08:10
aromasДата: Понедельник, 08.Ноя.2021, 12:28 | Сообщение # 61
Только что проверил ссылку. При следовании вот такой надписи: "Для того, чтобы скачать "Surgitron® FFPF EMC", Вам нужно кликнуть по рекламным ссылкам. После нажмите на кнопку "СКАЧАТЬ" - всё нормально скачалось.
Не понимаю, почему у Вас не получается.
Проверьте, пожалуйста, ещё кто-нибудь доступность информации по ссылке.
hohol68Дата: Понедельник, 27.Фев.2023, 14:26 | Сообщение # 62
радиоинженер-ремонтник
Вопрос: аппарат, вроде бы, работает нормально, генерация есть (ток катода 78 мА), всё такое. Но, когда вставляю кабель коагулятора, напруга на выходе просаживается (получается падает на ёмкостях от анода до выхода). Результат - не режет, не коагулирует.
При втыкании штекера на горячую в месте контакта шьёт дуга, как-будто шнур коротит на землю (шнур однополюсный).
В чём беда, где проблема?
ChupsДата: Суббота, 16.Дек.2023, 11:01 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 106
Лаборатория/функционалка
aromas, не поделитесь живой ссылкой?
  • Страница 2 из 2
