Стол операционный C600 ф.Mediland (Тайвань) - Форум медтехников
maik32Дата: Понедельник, 25.Сен.2023, 16:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 49
ЯНАО
Регистрационное удостоверение РЗН 2015/3240 от 05.09.2016 на:
- столы операционные хирургические универсальные электрогидравлические: - P2000. - SMART P2000 A/С/E/P. - Amax9000. серия C: C200, С200 E/K: B, D, N, S. C600, С600 E/K: B, D, N, S;
- столы операционные хирургические универсальные механогидравлические: P1050, P1080
Столы производства тайваньской компании Mediland Enterprise Corporation (торговый бренд "Mediland").
Стол с 2021 г., при подъёме с пациентом отключаются все функции, через мин 40 снова работает.
Впечатление, как-будто тепловая защита отключается.
Кто-то знает есть ли там такая защита или всё через электронику идёт?
AlexiumДата: Понедельник, 25.Сен.2023, 20:25 | Сообщение # 2
Не скажу про этот стол, но у тех, что мне попадались - вся силовая часть работала от аккумулятора, блок питания только для зарядки аккумулятора. Если с аккумулятором проблема - так это и выглядело.
maik32Дата: Вторник, 26.Сен.2023, 17:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 49
ЯНАО
Спасибо, проверю отпишусь.
