Отсасыватель хирургический ОХ-10 - Форум медтехников
Wadimko97Дата: Суббота, 10.Дек.2022, 05:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Интересующийся
Великие луки
Дайте, пожалуйста, ответы на некоторые смущающие меня вопросы про хирургический отсасывать ОХ-10, советский, старинный.
Вопрос 1.
При установке регулятора разряжения на значения в диапазоне от минимума и до "-0.5", вместо забора масла из банки маслёнки, происходит очень сильное булькание воздуха из трубки, которая идёт с центра компрессора, длинный конец которой в маслёнке.
И как следствие, из механической части доносятся подозрительные звуки не смазанного механизма.
То есть, при установке регулятором значений разряжения до -0.5, масло из маслёнки не забирается, а туда выплёвывается вместе с воздухом.
Но при установке значений разряжения больше -0.5 масло начинает забираться, бурление в банке прекращается, как и подозрительные механические звуки.
Думаю, масло должно забираться из баночки в независимости от степени разряжения, и по крайней мере, ни как не должен выходить воздух из маслозаборной трубки в банке.
Нормальное ли это поведение устройства?
Может быть такое поведение это симптом какой-то типичной неисправности?
Вопрос 2.
В попытках выяснить причину, из вопроса 1, открыл механистическую часть, износа почти нет. Хотя открывал только одну крышку, которая с центральным шлангом для забора масла.
И тогда возник второй вопрос.
Вращение вала осуществляется по часовой стрелке.
В эту же сторону смотрят и лопатки. То есть, они как бы соскребают с наружной стенки масло и гонят его к центру, по аналогии с роторным экскаватором.
Возник вопрос: должно ли так быть?
Возникло подозрение, может быть устройство не правильно собрано?
То есть, может быть лопатки должны смотреть не в сторону вращения, и соскребать к центру, а наоборот, пытаться вдавить из центра в наружную сторону?
То есть, не соскребать, а как бы вдавливать содержимое от центра, к краю. Тогда по логике, центробежной силой, будет всасывать масло из центра, в наружную часть.
На устройстве есть следы эксплуатации, а следов вскрытия механической части нет.
Не пойму, как такое может быть ...
Правильно ли из описания собрано устройство?
Вопрос 3.
При работе около 3-5 минут на максимальном разряжении, то есть с заткнутым шлангом, и показаниях вакуумметра около -0.8 — -0.9 иногда может поменяться звук, и стрелка вакуумметра показывает -1, то есть полный "вакуум". При этом в банке маслёнки, наблюдается очень интенсивный забор и выплёвывавшие масла. То есть, очень увеличивается циркуляция масла, и меняется звук работы.
Вопрос: должно ли так быть?
Бывает ли так на других подобных устройствах?
Увеличивает ли это износ?
Вопрос 4.
Какое масло кроме вазелинового можно использовать в данном устройстве для продления его срока службы при работе на создание максимального разряжения?
Целесообразно ли для продления срока службы отсасывателя использовать автомобильное моторное, или масло для поршневых компрессоров, либо ещё какое-то?
Wadimko97Дата: Воскресенье, 11.Дек.2022, 02:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 24
Интересующийся
Великие луки
Устранил проблему из первого вопроса (выплёвывание масла из маслозаборной трубки) установкой демпфера на шланг, который идёт на всос насоса. То есть, прямо перед самим входом в насос в шланг затолкал пластиковую часть от одноразовой иглы от шприца, вынув из неё металлическую часть, и обрезав выступы.
Это, конечно, "костыль", но помогает. Смазка идёт постоянно.
В связи с этим, возник ещё вопрос. Могли ли там быть с завода демпферы в шлангах, а потом когда-то, при ремонте, их кто-то выкинул?
По наблюдениям, на вакуумметр тоже нужно установить такой демпфер, потому что стрелка сильно резко опускается, с ударом, если зажать пальцем, подождать, а потом отпустить.
Могло ли там быть такое, ещё с завода, демпферы в шлангах?
Ещё возник вопрос.
Есть ли там с завода прокладка в месте вкручивание банки с маслом?
Дело в том, что с резьбы банки капает, не сильно, но периодически.
Установил примитивную прокладку из картонки, стало лучше, но всё ровно сочится.
