ЭХВЧ Covidien Force FX ф.Valleylab (США) - Форум медтехников
Lucky136Дата: Среда, 23.Янв.2019, 10:32 | Сообщение # 1
ЭХВЧ Covidien Force FX выстрелила ошибка 212. Расшифровывается внутренняя ошибка, отправьте заводу изготовителю. В мануале присутствуют 6 пунктов калибровки, чаще всего нужна всего лишь одна калибровка из "4" пункта, после чего аппарат оживает. Калибровка проводится без выключения аппарата на всем протяжении. Что необходимо иметь под рукой: 1) Резисторы максимально приближенные к значениям "10 Ом", "70 Ом", "135 Ом" (обыкновенные 0,5 Вт подходят). 2) Осциллограф. 3) Отвертка. 4) Два провода с крокодильчиками. Метод калибровки:
1) Вскрыть аппарат
2) Прикоснуться щупом осциллографа к возвратной клемме (правой) разъема "нулевого электрода".
3) Отслеживая сигнал на осциллографе, подстроечным резистором R96 настраиваем максимальную амплитуду сигнала (частота примерно 85 кГц).
4) убираем осциллограф и к двум клеммам разъема нулевого электрода подсоединяем по проводу.
5) Входим в режим калибровки, зажав "кнопку со стрелкой" (над выключателем) кнопку "PURE" и кнопку "DESICCATE". На экране BIPOLAR будет отображен какой из пунктов калибровки в данный момент выбран. Стрелочками "вверх"/"вниз" выбираем "4". На экране COAG будет надпись "OP" (разомкнутая цепь).
6) Соединяем провода разъема нулевого электрода между собой на 5 секунд, разъединяем их и ждем снова 5 секунд. После нажимаем стрелочку "вверх" справа от экрана COAG.
7) На экране отобразится "10", подсоединяем к проводам резистор "10 Ом" и ждем 5с и не отсоединяя резистор жмем кнопку вверх.
8) На экране отобразится "70", отсоединяем резистор "10 Ом" ждем 5с, присоединяем резистор "70 Ом" ждем 5с и жмем кнопку вверх.
9) На экране отобразится "135", отсоединяем резистор "70 Ом" ждем 5с, присоединяем резистор "135 Ом" ждем 5с и жмем кнопку вверх. После того как вы нажмете кнопку вверх после 135, аппарат перейдет автоматически на "5" пункт калибровки, что будет видно на дисплее "BIPOLAR".
P.S. Если Вы все сделали правильно, аппарат перейдет на следующий пункт сам без высвечивания каких либо ошибок на дисплее "CUT". Время выдержки нужно соблюдать, иначе аппарат по истечении калибровки будет выдавать ошибку. У меня получилось с 3й попытки dance2 . После перехода на 5 пункт, аппарат автоматически сохраняет настройки калибровки 4 пункта. Отсоединяйте все провода и перезапускайте прибор. В 90% случаев он стартанет без ошибок и будет работать good . Калибровку желательно проводить каждые пол года, чтобы не вылетала ошибка "212", такой вот он капризный. mad
