ЭХВЧ "Фотек" Е353 - Форум медтехников
ЭХВЧ "Фотек" Е353
ReapperДата: Вторник, 24.Июл.2012, 13:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
"Фотек" Е353, при нажатии кнопки включения нет никакой реакции (индикация не загорается и вообще ничего не происходит), может у кого есть схема?
К сведению: Zlobujan является представителем завода-изготовителя.
zx19Дата: Вторник, 24.Июл.2012, 14:44 | Сообщение # 2
Для этого схем не нужно. Там 3 тупых шага, как и во всей технике.
ZlobujanДата: Среда, 25.Июл.2012, 10:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
Проверить кабель питания на целостность, предохранители.
На плате источника питания проверить большой белый керамический резистор SQP-5W-120...180Ohm, бывали случаи их отказа при скачках сетевого напряжения.
sergeydewДата: Среда, 25.Июл.2012, 13:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
электромеханник
Кваркено
DrRed, сначал попробуй определить визуально. А так попробуй сначала поменять на выходе блока питания, у меня вылетали они.
ReapperДата: Среда, 25.Июл.2012, 13:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 38
да именно резистор в разрыве
ZlobujanДата: Среда, 25.Июл.2012, 14:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 64
для надежности советую поставить параллельно два пятиваттных резистора по 220 Ом.
3Doors[down]Дата: Среда, 25.Июл.2012, 14:07 | Сообщение # 7
Аппарат ЭХВЧ "Фотек" Е353 при использовании режима резанье - "чистое", не хватает мощности для нормального резанья, при увеличении значения, мощность не изменяется(на экране изменяеться значения мощности, но нет разницы между 40 и 99).
В режиме смеси все хорошо, подскажите в чем может быть неисправность?
rjym
kostenko54rusДата: Среда, 25.Июл.2012, 14:07 | Сообщение # 8
инженер обслуживания медтехники
3Doors[down], Та же проблема, нашли решение ?
Проверял на осциллографе изменений нет. Врачи пользуются только максимальной мощностью.
Сообщение отредактировал kostenko54rus - Понедельник, 06.Фев.2017, 07:28
us-30Дата: Среда, 25.Июл.2012, 14:07 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 50
орехово-зуево
На двух довольно свежих аппаратах одна и таже неисправность - нет бикоагуляции. Моно работает хорошо. Может патология?
RocknrollaДата: Понедельник, 04.Сен.2023, 14:20 | Сообщение # 10
Друзья, прошу помочь: не включается аппарат, предохранители целые, конденсаторы и керамические резисторы целые.
Источник питания выдает напряжения +5 В, +13,65 В, -13,65 В, однако, никакая индикация на панели не загорается.
per rectum ad astrum
xammloДата: Вторник, 27.Фев.2024, 13:18 | Сообщение # 11
Астана
Всем доброго времени суток!
Поделитесь, пожалуйста, схемой для "Фотек", Е353, нигде не могу найти.
Проблема следующая: аппарат включается, работает, но нет ни резки, ни коагуляции. Т..е при нажатии на педаль или кнопку аппарат подаёт звуковой сигнал, но ничего не происходит.
Периферия новая и проверенная. Предохранители проверил - тоже живые.
Сообщение отредактировал xammlo - Вторник, 27.Фев.2024, 13:18
