Электрокоагулятор Autocon II 400 ф.Karl Storz (Германия) - Форум медтехников
ChewbaccaДата: Вторник, 23.Фев.2016, 03:24 | Сообщение # 1
tecnico
Бразилия
SAO PAULO
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/10080 от 21.12.2017 года на Электрокоагулятор AUTOCON, варианты исполнения: AUTOCON III 400; AUTOCON 200; AUTOCON Arthro; AUTOCON III 400 BiVascularSafe; AUTOCON II 400; AUTOCON II 400 High End; Autoсon II 400 Standard, производства немецкой компании Karl Storz SE & Co. KG, Dr. (торговый бренд "Karl Storz").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/10080 от 10.02.2017 года на Электрокоагулятор AUTOCON, варианты исполнения: AUTOCON III 400; AUTOCON 200; AUTOCON Arthro; AUTOCON III 400 BiVascularSafe; AUTOCON II 400; AUTOCON II 400 High End; Autoсon II 400 Standard. II, производства немецкой компании Karl Storz GmbH & Co. KG (торговый бренд "Karl Storz").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/10080 от 29.06.2011 года на Электрокоагулятор AUTOCON, варианты исполнения: AUTOCON 50; AUTOCON 200; AUTOCON Arthro; AUTOCON 200 ENDO-CUT; AUTOCON II 400; AUTOCON II 400 High End; Autoсon II 400 Standard, производства немецкой компании Karl Storz GmbH & Co. KG (торговый бренд "Karl Storz").
Alexium, I need help.... I from Brazil.... I have problem with Autocon II 400.
Do you have service manual? The autocon II 400 is like Erbe?
Мне нужна помощь .... Я из Бразилии .... У меня проблема с Autocon II 400 .
Есть ли у сервис-мануала ? Autocon II 400 , как Эрбе ?
Mne nuzhna pomoshch' .... YA iz Brazilii .... U menya problema s Autocon II 400 . Yest' li u servis-manuala ? Autocon II 400 , kak Erbe ?
Obrigado! drinks
Попутная тема: Биполярный резектоскоп Olympus Storz Autocon II 400 (Как совместить?).
AlexiumДата: Вторник, 23.Фев.2016, 11:03 | Сообщение # 2
http://electro-tech.narod.ru/schemat....m-1.pdf
http://electro-tech.narod.ru/schemat...._sm.pdf
Good luck!
ChewbaccaДата: Среда, 24.Фев.2016, 14:40 | Сообщение # 3
tecnico
Бразилия
SAO PAULO
Alexium, thank you!
Erbe and Autocon is the same equipment?
Erbe и Autocon то же самое оборудование?
Erbe i Autocon to zhe samoye oborudovaniye?
alekc59rДата: Среда, 24.Фев.2016, 14:40 | Сообщение # 4
Электрокоагулятор Autocon II 400, ошибка "А-25" - неправильно подключен разъём.
Вытаскивали и меняли разъёмы, ошибка сохраняется, после 20-ого раза и больше пропадает - помогите!
И где взять инструкцию по техническому обслуживанию.
схему дайте
dhampirДата: Среда, 24.Фев.2016, 14:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 58
Псков
Подскажите, чем, в принципе, может быть вызвана ошибка - A-17?
У хирурга она случилась на ТУР операции. Ошибка также пропала, как и появилась ...
sojenДата: Среда, 24.Фев.2016, 14:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 29
Великий Новгород
Пусть хирург не нажимает одновременно кнопку на инструменте и ножном переключателе.
Пробуй!
dhampirДата: Среда, 24.Фев.2016, 14:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 58
Псков
При ТУР операции всё идет с педалей, он говорит, что не нажимал.
Мне интересно, может ли это быть предтечей чего-то серьезного?
sojenДата: Среда, 20.Фев.2019, 16:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 29
Великий Новгород
Цитата dhampir ()
При ТУР операции всё идёт с педалей, он говорит, что не нажимал.
Не следует верить словам врачей, проверьте сами.
Если возникнут сомнения в исправности, то отправляйте официалам. У них частенько летят разъёмы и генераторы, преимущественно из-за неисправного инструмента.
Пробуй!
dhampirДата: Понедельник, 25.Фев.2019, 08:41 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 58
Псков
С ошибкой разобрался, сестричка при монополяре ливанула физраствора. На следующей день делали на оптиноле и всё было отлично.
Всем спасибо за участие.
BVN-rusДата: Четверг, 11.Апр.2019, 13:43 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 44
неизвестен
Коллеги, добрый день!
Прошу вашего совета по коагулятору Autocon 400 (BVN-rus, а есть ли такой аппарат - наверное всё же это Ваша отсебятина. См. сообщ.1).
На аппарате стали пропадать программы, которые созданы вручную. Вариант удаления программ медперсоналом исключён.
Зависимости пропадания программ от каких-либо действий нет: иногда программы слетают при включении аппарата, иногда при выходе из программы в меню выбора программ.
Аппарат был в сервисе Карл Шторц 2-а месяца, они утверждают, что аппарат исправен и программы у них не пропадают, но при возвращении из сервиса проблема появляется вновь примерно через неделю.
Был случай пропадания стандартных гистеро программ (аппарат имеет MF гнездо).
Дата на аппарате актуальная, стандартные программы работают.
jackhash3Дата: Вторник, 25.Июн.2019, 20:27 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 128
Доброго времени суток!
Коагулятор сбрасывает программу, показывает ошибку настройки А-98 CRC. Такой ошибки в инструкции по эксплуатации нет.
VarussichДата: Понедельник, 05.Июн.2023, 12:32 | Сообщение # 12
Добрый день, коллеги.
Подскажите, что может быть: аппарат включается, на экране пустые строки меню, внизу горит жёлтая надпись: "Пройдите обслуживание".
Перед этим включался и видел педаль через раз.
ejov34Дата: Четверг, 23.Май.2024, 15:07 | Сообщение # 13
Здравствуйте, коллеги.
У кого есть схема, либо кто может разобрать Аutocon II ( ?!! ), чтобы глянуть что за элементы стоят на плате.
Мои выгорели, остались только обугленные ножки.
ejov34, а есть ли такой аппарат вообще - наверное всё-таки это Ваша отсебятина. См. сообщ.1.
Поэтому Вам навряд ли смогут дать верный ответ ... Но в этом будете виноваты Вы сами ...
Да и, тема не соответствует Вашему аппарату!!!
Остаётся надеяться, что Вы это понимаете, и напишите точную марку/модель аппарат, которая будет также из серии аппаратов "Аutocon", и на основе сообщения о которой будет создана уже новая тема!
А пока Вам ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за мусор в этой теме!!!
sojenДата: Воскресенье, 27.Окт.2024, 20:51 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 29
Великий Новгород
Владею информацией по данному оборудованию и не только.
По всем вопросам обращаться в личные сообщения.
