Скрестить мед. компрессор с кислородной розеткой - Форум медтехников
SamsonikДата: Среда, 10.Авг.2016, 12:35 | Сообщение # 1
Ремонтник
Здравствуйте форумчане!!!
Есть такая задача, у нас стоит наркозник Zoomed Minor Vet у него рабочее давление 400 КПа. У нас стоит станция AirSep Centrox MZ-30 она всего выдает 0,5 - 3,4 атм. Т.е вообще не тянет ее.
Есть предложение Шефа сделать кулибина и скрестить компрессор Ремеза сб-4 GMS150k или его аналог (дешевой) и как то приспособить (прилепить на синению изоленту) отвод от кислородной розетки до ввода где берет компрессор воздух. Получается компрессор будет брать не воздух и сжимать, а кислород который мы будем давать компрессору. Это возможно такое?
Если есть адекватные предложение предложите буду очень благодарен
kostjaДата: Среда, 10.Авг.2016, 12:48 | Сообщение # 2
Ст. Оскол
во первых компрессор должен быть безмаслянный, а во вторых какой источник кислород?
может проще баллон и редуктор
МастерБакуДата: Среда, 10.Авг.2016, 14:25 | Сообщение # 3
а по потреблению потянет ? а не рванёт ?
в письменном виде ? заверенное у нотариуса ? а послать бы вам его куда подальше ? например за новой станцией или наркозником .
SamsonikДата: Среда, 10.Авг.2016, 15:37 | Сообщение # 4
Ремонтник
В технических характеристиках пишет поршневой безмасляный, Думайте затея совсем проблемная и жизни опасная? Шеф сказал на словах и нарисовал на бумажке как он думает должно работать
kostjaДата: Среда, 10.Авг.2016, 15:58 | Сообщение # 5
Ст. Оскол
с инженерной точки зрения кислород откуда то берётся(легче поднять давление источника и подключить штатно). 4-4,5 атм (400-450 kPa) нормальное давление в кислородной системе ЛПУ
Если это делается на коленке легче баллон и редуктор (баллона 6,2 м^3 при среднем расходе 0,36м^3/час)
Какой у вас источник кислорода??????????
КИСЛОРОД - МАСЛО ОПАСНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SamsonikДата: Среда, 10.Авг.2016, 16:30 | Сообщение # 6
Ремонтник
У нас стоит стационарная станция AirSep Centrox MZ-30 выход 3.5 атм.
Я попробую на днях через балонн проверим, думаю не будем чудить, а то жить то хочется
kostjaДата: Среда, 10.Авг.2016, 16:45 | Сообщение # 7
Ст. Оскол
на внешнем накопителе концентратора редуктора (случайно) на выходе нет???
SamsonikДата: Среда, 10.Авг.2016, 18:54 | Сообщение # 8
Ремонтник
kostja, да, стоит, редуктор с накопителя.
andrey_kaДата: Четверг, 11.Авг.2016, 13:05 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 94
Урал
Samsonik, откройте редуктор на накопителе до конца. Этот концентратор спокойно выдаёт 4 атм. Если же он их не выдаёт, то скорее всего у Вас изношены кольца компрессора и он не будет автоматически отключаться.
bektyishДата: Суббота, 13.Авг.2016, 13:35 | Сообщение # 10
http://oxyzone.ru/download/MZ-30.pdf
даже американцы перестраховываются - неужели для пары баллонов не найдётся места с отдельным воздухопроводом - такая экономия может плохо кончиться
МастерБакуДата: Суббота, 13.Авг.2016, 13:49 | Сообщение # 11
Производительность:15 л/мин (0,9 м3/час)
Давление кислорода на выходе:0÷345 kPa (0÷3,4 атм.), (0÷50 psig)
не надо насиловать железо !
http://www.medteh.info/go?http://oxyzone.ru/download/MZ-30.pdf
https://www.google.ru/url?sa=....Cjcs9VQ
всё должно работать ,
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 13.Авг.2016, 13:59
SamsonikДата: Суббота, 20.Авг.2016, 19:22 | Сообщение # 12
Ремонтник
Ребят как думаете подойдет этот Концентратор кислорода LF-H-10A для нашего ИВЛ? не будет захлебываться ?
bulloДата: Вторник, 23.Авг.2016, 04:47 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
http://kranz.ru/index.php/kislorodnye-kontsentratory/lauf-g-500
