Светильник бестеневой Эмалед Hanaulux Blue 80 - Форум медтехников
orentoxicДата: Среда, 30.Мар.2016, 13:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
У клиента есть светильник Эмалед Hanaulux Blue 80, собственно к ЭМА имеет отношение только наклейка на этом светильнике.
2 светильника, в каждом по 2 лампы галогенных, да не простых 21,5 В 130 Вт, в литом керамическом корпусе. Лампы то продают, а вот с патронами проблема. А именно в обоих светильниках патроны лопнули на 2-3 части, плюс ножки от ламп отгорели и сплавились с контактом патрона. Уже где-то только не искали патроны, в ЭМА говорят ничем помочь не можем, это очень давно было.
Вопрос, может кто "извращался" каким-образом, изменял конструкцию и т.д.? Патроны для простых ламп я думаю сразу покрошатся. Лампы греются дико, собственно из -за этого и патрон лопнул.
StasikДата: Среда, 30.Мар.2016, 13:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 342
Красноярский край
В стоматологическом светильнике использовал винтовые зажимы от клеммной колодки.
Зажимы на ноги и к жестким термостойким проводам. Работает до сих пор.
Правда мощность 55 Вт.
P.S. В аналоговых минифотолабораториях использовались лампы похожей мощности.
Патроны очень хорошего качества.
Сообщение отредактировал Stasik - Среда, 30.Мар.2016, 13:37
SamsonikДата: Среда, 10.Авг.2016, 12:34 | Сообщение # 3
Ремонтник
Как вариант взять оргалит и выпилить по диаметру, просверлить дырки для ножек галогенки и с другой стороны зафиксировать их. Я так 1 лампу реанимировал, досихпор все нормально работает
kostjaДата: Среда, 10.Авг.2016, 12:39 | Сообщение # 4
Ст. Оскол
похожие лампы по описанию есть на MERIVARA MERILUX
k_sergeДата: Вторник, 27.Сен.2016, 12:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
Минск
Я в Бертхольд ставил отечественные 24 на 150 вместо вышеуказанных, на стандартные керамические гнезда. В стом. светильниках Фаро, аналогично.
SERGE
МастерБакуДата: Вторник, 27.Сен.2016, 16:34 | Сообщение # 6
поставить то можно , но как долго они там гореть будут ? если эти гнёзда до 50 вт ? biggrin
