Стол хирургический ОУ-01К, Медин, Белорусия - Форум медтехников
qwerty87Дата: Вторник, 29.Дек.2015, 16:41 | Сообщение # 1
Инженер-радиолог
Проблема заключается в том, что в операционном столе ОУ-01К присутствует люфт для движения ноги-голова вверх-вниз (позиция Тренделенбурга). В других положениях люфтов нет совсем. Люфт увеличивается со временем, даже если стол находится в статическом положении (может достигать 35-40 градусов). Если механически прокачать стол вверх и вниз, люфт становится минимальным (несколько градусов). Прокачивается нормально, без рывков. Но если он в максимальной позиции вверху или внизу, рычаг прокачки всё равно можно двигать прикладывая тоже усилие.
Если переключатель позиций оставить в позиции Тренделенбурга, люфт за ночь может увеличится в несколько раз, а если перевести переключатель в другую позицию, люфт остается примерно таким же.
Смотрел внутри - нигде нет ни подтёков, ни следов, что масло вытекало. Уровень масла в баке вот уже несколько лет одинаковый. Грешу на переключатель-распределитель (см. фото).
Может кто сталкивался с такими симптомами?
Разборной ли этот переключатель?
Или может проблема в амортизаторе (сам амортизатор тоже сухой)?
В чём может быть проблема?
СергеевичДата: Среда, 30.Дек.2015, 10:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 120
МАКЕ рекомендует в таких случаях прогонять все направления от упора до упора несколько раз, тем самым выгоняется воздух из гидравлики, частота проведения сей операции не оговаривается - по мере необходимости.
P.S. В столах МАКЕ гидравлический насос с электроприводом.
Сообщение отредактировал Сергеевич - Среда, 30.Дек.2015, 11:28
МастерБакуДата: Среда, 30.Дек.2015, 13:07 | Сообщение # 3
Рядом, ведь, тема была: http://www.medteh.info/forum/30-12669-1#174934
skribl777Дата: Среда, 01.Июл.2020, 09:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 45
технический инженер
минск
День добрый.
Попросили посмотреть данный стол.
Педаль, отвечающая за поворот и наклон спинки, не возвращается обратно, приходится им тянуть за верёвочку.
Вопрос: необходимо ли класть на бок стол, чтобы посмотреть в чём проблема, или можно так решить проблему?
При добавлении новой информации пользуйтесь редактированием своих постов (кнопка "Изменить").
