Отсасыватель медицинский ОМ-1 - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
kon20661Дата: Вторник, 26.Сен.2017, 21:24 | Сообщение # 41
Если двигатель слабо крутится, попробуйте подрегулировать подстроечником. Их там по-моему 2 шт.
Мне один раз помогло.
Kawa777Дата: Вторник, 28.Ноя.2017, 11:55 | Сообщение # 42
Ведущий электронщик
Омск
Доброго времени суток.
ОМ-1, такое ощущение что он троит, работает с рывками. Их у нас 2 шт,.
Перекинул провода с условно рабочего компрессора (двигателя) работает также.
Короче, дело в плате, что там ковырнуть в первую очередь подскажите?
Yury-23rusДата: Суббота, 02.Дек.2017, 17:13 | Сообщение # 43
Краснодарский край
Электролит по питанию к примеру. А вообще выше была схема, по ней глядеть нужно.
metadistДата: Вторник, 23.Окт.2018, 04:21 | Сообщение # 44
Новичек
Николаев
Подскажите, а вместо ВД40 можно использовать жидкую силиконовую смазку в балончике?
Ученье свет в конце туннеля.
MunlikДата: Воскресенье, 21.Апр.2019, 13:43 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Здравствуйте коллеги!
Вопрос, где можно приобрести крышки для банок (сборники) на электроотсосы? ...
_Word.docx (101.1 Kb)
Guest150Дата: Понедельник, 22.Апр.2019, 09:45 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 136
пгт
http://www.medrk.ru/shop....d-25260
ШвейкДата: Четверг, 19.Мар.2020, 20:17 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 581
Миасс
Цитата cheburek ()
включаю его - работает нормально, а вот иногда (закономерность не просматривается) включишь - сеть горит, а движок не крутит - напруги на нём нет). Пару раз выключишь-включишь - снова работает нормально.
Ну и как решил эту проблему?
ingwar76Дата: Понедельник, 28.Дек.2020, 21:54 | Сообщение # 48
врач
Брест
Подскажите, аспиратор для липосакции какой фирмы лучше искать, и какие параметры у него должны быть ...
vasyaleeДата: Четверг, 20.Июн.2024, 19:03 | Сообщение # 49
Лысьва
Выбивало предохранитель. Заменил диод шостки, крайний в цепи мотора SR560. Норма.
А раскрутить 4-е винтика головки - слабо?
Что за вопросы задаёте - Вы мастера или аспираторы?
Где взять пружинку клапана, одна сломалась пополам, от того и не сосёт.. Это вопрос.
  • Страница 2 из 2
