Стол операционный неизвестных модели и производителя - Форум медтехников
freeman123Дата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 16:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Инженер медицинского оборудования
Проблема в следующем, операционный стол не фиксирует под нагрузкой положения. Самопроизвольно наклоняется. У стола нет ни название, ни документов. Стол фактически списан, просили отремонтировать на время, до покупки нового. Сверху ножного насоса балы закручена пробка. Внутри самого ножного насоса пусто. Он должен быть заполнен маслом? Возможно ли что просто вытекло все масло? И Доливать его прямо в ножной насос? Если нужно прислать какие либо фото, я пришлю. Не посчитаете эту просьбу за мою глупость, просто работаю недавно с операционными столами первый раз сталкиваюсь. Надуюсь на вашу помощь и понимание.
grozaДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 19:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 58
Инженер-наладчик
Ну хотя бы фото стола и его внутренностей, а там гляди и найдется инфа по столу. А то какой-то беспредметный разговор.
AlexiumДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 20:03 | Сообщение # 3
наверное ОУ или ОУМ
http://www.medrk.ru/shop....s=20658
http://rosmedproduct.ru/catalog/hirurgia?step=1&id=2392
freeman123Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 14:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 52
groza, Вот фото. Надеюсь сможете что-нибудь сказать. Спасибо!
4997128.jpg (278.6 Kb) · 0155773.jpg (259.0 Kb) · 0020136.jpg (240.0 Kb) · 6553120.jpg (250.4 Kb) · 7490201.jpg (251.5 Kb) · 6425350.jpg (84.5 Kb)
freeman123Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 14:48 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 52
Alexium, К сожалению не они. По моему он импортный. Фото выложил выше. Мне бы хоть какой нибудь мануал. Хотя бы что-то похожее.
grozaДата: Вторник, 01.Дек.2015, 18:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 58
Инженер-наладчик
Да, это импорт. К сожалению помочь вряд ли смогу. Я где то такой встречал и это было не вчера. Покопаюсь в своих архивах, хотя надежды не много.
AlexiumДата: Вторник, 01.Дек.2015, 18:38 | Сообщение # 7
Цитата groza ()
Да, это импорт.
Больше похоже на изделие из Белоруссии (из немецких узлов).
По документам как проходит???
grozaДата: Вторник, 01.Дек.2015, 19:28 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 58
Инженер-наладчик
Это уже С.П. , так что можно считать импортом.
freeman123Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 22:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 52
Alexium, к сожалению никаких документов нет. unknown
freeman123Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 22:07 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 52
groza, буду очень благодарен. Стол 1979 выпуска, это всё что есть в бухгалтерии. Хотя бы что то похожее. Или хотя бы предположению, что может быть не исправно.
Я грешу на то , что протекло масло. Он полностью функционирует, только когда ложится больной, стол начинает потихоньку кренится, не может держать фиксированное положение.
МастерБакуДата: Вторник, 01.Дек.2015, 22:34 | Сообщение # 11
вы очевидно правы - вытекло масло , в системе воздух. опустите стол донизу , потом залейте гидравлическое масло( какое?- добудьте из системы немного масла в пузырёк и посоветуйтесь со спецами в масле ) . погоняйте наклоняющий поршень по крайним положениям , долейте масла. потом подъёмные вверх под нагрузкой ( найдите кого пополнее) пробку не закрывайте - слушайте . начнёт хлюпать - долейте . через 10 минут . прогоните стол по крайним точкам . поднимите стол, если масло уменьшилось - залейте . уровень масла при этом 1 см до нижнего края горловины . потом 5 раз с интервалом 30мин прогоняйте по крайним точкам. удачи!
[p.s.]обеспечьте свободный ход органов управления от и до. очистите от ржавчины и грязи.[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 02.Дек.2015, 00:02
AlexiumДата: Вторник, 01.Дек.2015, 22:51 | Сообщение # 12
Вы что смеётесь, столу 35 лет, там все сальники текут. Смысл туда что-то заливать???
МастерБакуДата: Вторник, 01.Дек.2015, 22:51 | Сообщение # 13
К сожалению не они.
введите в гугл
стол операционный гидравлический
картинки. может узнаете ваш.
[p.s.]что же вы инструмент на чистое положили ?[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 01.Дек.2015, 22:55
AlexiumДата: Вторник, 01.Дек.2015, 22:56 | Сообщение # 14
freeman123, что за надписи на гидроцилиндрах? Финляндия???
МастерБакуДата: Вторник, 01.Дек.2015, 22:58 | Сообщение # 15
а вдруг ? или так не бывает ? вот потечёт - тогда всем всё станет ясно и не будет больше вопросов .ни у инженера, ни у доктора.
[p.s.]
не думаю , не видно следов потёков масла , хотя грязь и пыль есть . unknown [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 01.Дек.2015, 23:19
grozaДата: Среда, 02.Дек.2015, 16:58 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 58
Инженер-наладчик
Так, на всякий случай - в гидросистему и операционных столов тоже, заливается веретенное масло.
stalintsevДата: Среда, 02.Дек.2015, 17:18 | Сообщение # 17
Слушайте, возьмите здесь на сайте любую инструкцию к гидравлическому столу и по аналогии действуйте. Полностью согласен с коллегами- сначала масло залить
freeman123Дата: Среда, 02.Дек.2015, 20:04 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 52
МастерБаку, Большое спасибо за описание. Будем пробовать! Только не уверен, что масло заливается прямяком в ножной насос? С верху есть гайка, очень похожая на пробку.
freeman123Дата: Среда, 02.Дек.2015, 20:08 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 52
Alexium, гидроцилиндры без надписей. По крайне пере я их не увидел. На Газовых пружинах были, к сожалению не обратил на них внимание.
Подтёков нет, но заметно что всё масленистое. Да Вы правы, не сомневаюсь что они протекать будут. Но надеюсь, что течь будет не значительна и на пару месяцев хватит.
freeman123Дата: Среда, 02.Дек.2015, 20:29 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 52
stalintsev, Я пробовал, два самых подходящих стола ОУ и ОУМ. Но гидравлические схемы немного различны. Но всё равно спасибо!
freeman123Дата: Среда, 02.Дек.2015, 20:40 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 52
groza, Спасибо за совет! А просто гидравлическое масло разве не подойдёт?
МастерБакуДата: Среда, 02.Дек.2015, 20:44 | Сообщение # 22
а вы видите другую ёмкость с пробкой ? лейте ,,, но Alexium, сказал что потечёт - подумайте прежде либо оттащите его куда подальше из операционной , и там проверяйте.
вы лучше надейтесь чтобы вас и вашу родню меньше вспоминали за эти два месяца . rofl
скорее всего потекут подъёмные цилиндры , если оперирует один - подгоните под него кирпичами . blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 02.Дек.2015, 20:51
МастерБакуДата: Среда, 02.Дек.2015, 20:50 | Сообщение # 23
так веретенка это самое простое , куда ещё проще?
freeman123Дата: Среда, 02.Дек.2015, 21:15 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 52
МастерБаку, Вас понял! Что нибудь придумаем. Буду делать постепенно, увижу какую либо течь на этом и закончу.
На удивление, подъёмный цилиндр держит хорошо. Не держит цилиндр отвечающий за наклон. Были мысли вообще зафиксировать чем либо, что бы никак не поворачивался. И стол стоит в кабинете ФГДС)
Был только рад еслиб о мне вообще забыли yes Но куда деваться
МастерБакуДата: Среда, 02.Дек.2015, 21:38 | Сообщение # 25
лейте масло , выгоняйте воздух, увидим откуда оно убежит .
grozaДата: Среда, 02.Дек.2015, 22:10 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 58
Инженер-наладчик
Если не держит гидроцилиндр управляющий наклоном, то не менее вероятной может быть причиной гидрораспределитель. В столах ОУМ приходилось распределители ремонтировать чаще, чем гидроцилиндры.
lis63Дата: Пятница, 04.Дек.2015, 18:54 | Сообщение # 27
начальник участка
Что-то не верится, что ему 35 лет. Похож на относительно свежий белорусский "Медин".
Масло я заливаю Shell Telus 22, хорошая веретенка.
В магазинеах типа "Гидроавтоматики" можно найти подходящие сальники и уплотнительные кольца. Подбираешь кольца-собираешь узлы. На лет 5 хватает. По крайней мере, на старых стоматологических креслах "Олсен" такое прокатывало на ура.
freeman123Дата: Понедельник, 07.Дек.2015, 10:36 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 52
lis63, Всё возможно. Как я уже писал, документов нет на него, а в бухгалтерии стоит 1979 год.
Большое спасибо, я приму к сведению!
freeman123Дата: Вторник, 15.Дек.2015, 10:14 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 52
Большое спасибо всем за помощь.Залил масло, к сожалению проблема не решилась. На удивление, ничего не протекло, стол стал легче подниматься. Будем тогда решать проблему иначе.
МастерБакуДата: Вторник, 15.Дек.2015, 13:30 | Сообщение # 30
freeman123Дата: Вторник, 15.Дек.2015, 16:06 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 52
МастерБаку, да, скорей всего в этом и причина. Не охото тратить столько времени на ремонт стола который скоро заменят. Я просто зафиксирую, чем либо его положение. Спасибо!
CrazyIgelsДата: Пятница, 18.Дек.2015, 09:22 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 62
Ковров
Я решал похожую проблему с наклоном - делал проставку из П образного профиля аллюминиевого. Вставлял между серьгой штока гидроцилиндра и самим корпусом. Как временная мера прокатило. Опускается по двум причинам - либо гидрораспределитель накрылся, либо сам цилиндр - перетечка масла через кольца поршня. Как ременный вариант - можно снять цилиндр вместо него установив проставку из подручных материалов, цилиндр - разобрать и осмотреть поршень. Некоторые конструкции поршней позволяют заменить уплотнения относительно легко....
freeman123Дата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 21:21 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 52
CrazyIgels, Спасибо за поданную идею good Возьму на заметку wink
RolyaaaДата: Четверг, 17.Авг.2017, 19:12 | Сообщение # 34
Хирург
Продается медицинское оборудование считай за копейки https://yadi.sk/d/wa_v7w9S3Kv8Ng . В наличии даже есть операционный стол.
Ruslan957Дата: Вторник, 19.Дек.2017, 20:21 | Сообщение # 35
Профан
Черкесск
Rolyaaa. А как с вами связаться?
