Электрохирургический аппарат ERBE VIO 100C - Форум медтехников
georgiykazДата: Среда, 19.Авг.2015, 16:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 210
Инженер ЭМА
Алматы
Уважаемые коллеги.
Данный аппарат не видит пассивный электрод (подключён кабель со сменными разовыми электродами). Горит красным цветом знак пассивного электрода.
Кабель не в обрыве - контакт есть. Пишет ошибку Err 2.
Есть ли у кого сервис мануал на эту модель?
AlexiumДата: Среда, 19.Авг.2015, 18:17 | Сообщение # 2
http://www.medteh.info/forum/30-6699-1#106100
georgiykazДата: Четверг, 20.Авг.2015, 07:15 | Сообщение # 3
Инженер ЭМА
Алматы
Оказывается надо для начала самому прочитать инст.пользователя
У двугранных электродов проверка электрода проходит только при наложении его на кожу
либо замкнуть эти две грани.
Спасибо откликнувшимся.
Проверю сообщу результат.
s-khromovДата: Вторник, 10.Дек.2019, 13:17 | Сообщение # 4
Здравствуйте коллеги
Проблема - при включении данного аппарата (2017г), перегорают предохранители.
Инженеры Erbe в Москве предложили поменять плату целиком за 161.000 рублей.
Есть смысл или проще покопать самому?
aromasДата: Вторник, 10.Дек.2019, 15:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 193
Есть. Аппарат внутри прост.
