ЭХВЧ Электропульс С-350 РЧ - Форум медтехников
igor1502Дата: Четверг, 13.Авг.2015, 07:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
При проверке на смоченном мыле есть и резание, и коагуляция.
В операционной - только резание. Индикация в обоих режимах включается и от педали, и от кнопок держателя электродов.
В чём может быть дело?
Если мой совет помог, жми "спасибо"
Если нет -- строго не суди
Будь здоров и Счастья тебе
Сообщение отредактировал igor1502 - Среда, 02.Сен.2015, 12:25
igor1502Дата: Вторник, 25.Авг.2015, 11:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Подскажите новичку: на смоченном мыле коагуляцию искрой видно?
Контактную вижу: идёт дым, шипит-трещит.
igor1502Дата: Понедельник, 08.Окт.2018, 08:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 45
инженер по ремонту
Омск
Всем доброго времени суток.
В ремонте аппарат ЭХВЧ С-350 РЧ 2005 года выпуска. Инструкций никаких нет.
Изначально при исправном нейтральном электроде и нажатии CUT/COAG на ручке-держателе (или на педали) звучал и загорался сигнал "Авария НЭ" и гасли информационные табло.
После замены всех электролитов аварии не происходит. При нажатии CUT/COAG аппарат переключается на выбранный режим, загорается "Энергия подана". В общем, с передней панелью всё в порядке. Но энергия в ручку не поступает: проверял в режиме МОНО на лежащем на НЭ смоченном мыле.
Предполагаю, что блок питания, коммутатор и блок обратной связи выполнены на одной плате (фото 2). Справа и слева генераторы резания, искровой и биполярной коагуляции (фото 1), вверху блок подключения НЭ, ручки-держателя.
Транзисторы и диоды Шоттки на платах БП и генераторов целые. Диоды, стабилитроны то же.
Что проверить ещё?
