Инкубатор транспортный неонатальный ИТН-01 УОМЗ - Форум медтехников
Модератор форума: Alexium
4411comДата: Пятница, 28.Июн.2013, 16:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 66
Ярославль
Всем добрый день!
Аппарат начал выдавать разные ошибки, не связанные друг с другом, а производитель даже консультации толком не даёт.
В поисках руководства по эксплуатации и сервисной инструкции на инкубатор ИТН-01 УОМЗ.
Просьба поделиться, если у кого есть.
AlexiumДата: Пятница, 28.Июн.2013, 21:48 | Сообщение # 2
Цитата (4411com)
Начал выдавать разные ошибки, не связанные друг с другом,
Какие?
4411comДата: Понедельник, 01.Июл.2013, 11:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 66
Ярославль
Даже когда инкубатор включен в розетку, индикатор батареи падает до 0 и появляется ошибка Е0.01. Предположил, что проблема в батарее. Но потом ошибка пропала и появилась ошибка вентилятора Е0.06. Как я понимаю, эти ошибки могут быть связаны.
vdv777Дата: Пятница, 17.Июл.2020, 08:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 46
Добрый день, коллеги.
Тоже столкнулся с ошибкой Е1.1 на инкубаторе ИТН-01, аккумуляторы в инкубаторе стоят новые, подскажите что это за ошибка и как с ней бороться.
AlexiumДата: Пятница, 17.Июл.2020, 17:35 | Сообщение # 5
The incubator 12V dc power source or the battery supplies below 10.5V and/or 24V DC power source supply below 22.5V, at the same time, heater stops working, press Silence/Reset Key to clear alarming for 5min, please refer to the service part.
vdv777Дата: Понедельник, 20.Июл.2020, 21:34 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 46
Спасибо большое за информацию, будем разбираться.
RahowaДата: Пятница, 31.Июл.2020, 21:37 | Сообщение # 7
Стоматология
Попробуйте поменять батарейку внутри лицевой панели. Там обычная крона. Доступ к ней под панелью управления, снизу. Может из за этого выдавать ошибки
Serov-OVДата: Суббота, 01.Авг.2020, 18:59 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 228
Котовск
Блок питания выдаёт 15,8В, если его напряжение менее 15В выдаются ошибки Е1.1, Е3 и т.д. В плате управления (чисто японские) стоят плавкие резисторы, даже сгоревшие прозваниваются через внешние цепи .
top_edДата: Четверг, 18.Фев.2021, 11:40 | Сообщение # 9
Калуга
Тоже советую проверить батарейку. Только вчера возился с двумя такими инкубаторами. Один выдавал ошибку H1.2, второй - H1.0. Оказалось, что на обоих "Кроны" дохлые.
