Radiometer TCM 2 TC Oxygen Monitor - Форум медтехников
Модератор форума: Alexium
4411comДата: Вторник, 25.Июн.2013, 15:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 66
Ярославль
Добрый день! Попал в ремонт древний Radiometer TCM 2. Просьба поделиться инструкциями на этот прибор или ему аналогичный. В хранилище по радиометрам ничего не нашел. Заранее благодарен.
AlexiumДата: Вторник, 25.Июн.2013, 21:10 | Сообщение # 2
Есть TCM-3 - но там отличия такие, что состыковать не получится. Прибор давно снят с производства и не поддерживается. Если датчик неисправен - инструкция не нужна. Мне интересно, на какой расходке работали до ремонта?
4411comДата: Среда, 26.Июн.2013, 16:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 66
Ярославль
Alexium, прибор больнице просто отдали за ненадобностью, поэтому на какой расходке работали не известно. Раньше я с таким оборудованием не сталкивался, но похоже проблема в датчике. Думаю оригинал дорогой, может эквивалент порекомендуете? И если не сложно, сбросьте инструкцию на tcm 3, хоть принцип прибора посмотрю.
AlexiumДата: Среда, 26.Июн.2013, 16:09 | Сообщение # 4
Списывайте! Без датчика и расходки - это бесполезная железка.
4411comДата: Среда, 26.Июн.2013, 16:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 66
Ярославль
Alexium, большая просьба сбросить инструкцию на TCM-3 в хранилище или на почту kepix@bk.ru . Мне бы понять ход работы радиометров.
AlexiumДата: Среда, 26.Июн.2013, 21:26 | Сообщение # 6
Здесь теория - http://www.radiometeramerica.com/~....ook.pdf
Здесь практика-http://www.medteh.info/load/37-1-0-2331
4411comДата: Четверг, 27.Июн.2013, 09:49 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 66
Ярославль
Alexium, огромное спасибо за помощь, мне этого должно хватит, чтобы разобраться с прибором.
