Электрокоагулятор Force Argon II фирмы ValleyLab - Форум медтехников
Модератор форума: Alexium
BopcepДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 12:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Ленинград
Название аппарата: электрокоагулятор
Тип: --, марка: Force Argon II, модель: --
Назначение по классификации сайта: хирургия
Производитель, год выпуска: ValleyLab
Вид документации: сопроводительная эксплуатационно-техническая
Не могу найти документацию по данному аппарату, если у кого есть - поделитесь пожалуйста. Ну или хотя бы таблицу кодов ошибок.
Аппарат выдаёт ошибку "Er 90"
Сообщение отредактировал Bopcep - Понедельник, 16.Июл.2012, 12:17
triadkazanДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 16:16 | Сообщение # 2
стажер
Попробуйте позвонить в сервисный отдел Ковидиен начальник Рычков (495) 933-64-69 уних есть мануал
BopcepДата: Среда, 18.Июл.2012, 10:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
Ленинград
Спасибо. Тему можно закрывать.
AlexiumДата: Среда, 18.Июл.2012, 11:53 | Сообщение # 4
Bopcep, если не отпишетесь как дело решилось и расшифровку ошибки я вас закрою вместе с темой diablo
Это форум взаимопомощи, а не справления нужды.
АлександрДата: Среда, 18.Июл.2012, 12:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 142
У меня случайно оказался сервисник на Force Argon II-8 , но я никогда с такими аппаратами не сталкивался
ER 90 : Tank empty during purge TNK_EMPTY_ERR 1 Verify that the transducer and gas tank are connected properly. Verify the tank has sufficient argon gas
2 Verify that the tank valve is open
3 Press the Gas Line Purge button
BopcepДата: Среда, 18.Июл.2012, 12:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 35
Ленинград
Ошибка "90":
tank empty during purge (резервуар пуст во время продувки)
1.Verify that the transducer and gas tank are connected properly. Verify the tank has sufficient argon gas (Убедитесь, что редуктор и и баллон подключены правильно.Проверьте наличие газа в балоне).
2. Verify that the tank valve is open (Убедитесь что балон открыт).
3. Press the Gas Line Purge button (Нажмите кнопку продувки).
Спасибо triadkazan за совет обратиться к Игорю Рычкову, который помог с таблицей ошибок и дельными советами. Но документацию по данному аппарату я вчера нашел в одной из больниц, даже сервис-мануал.
Ситуация довольно глупая получилась. Забрали газовый модуль из больницы без баллонов. Включили у себя без баллонов, вот он и стал выдавать ошибку, что вполне естественно, ибо при включении идет продувка. Поедем забирать их баллоны с редукторами, а там уже будем в полном сборе "ковырять" аппарат.
skribl777Дата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 16:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 45
технический инженер
минск
День добрый.
Аппарат Valleylab force argon-8.
При включении выдает ошибку 29.
В сервис мануале написано:
PS2 offset out of range.
P2_OFFSET_ERR
Recommended Action - Press the Gas Line Purge button.
Нажимаю ничего не происходит.
Предистория (обратились врачи, периодически не подается газ аппаратом)
skribl777Дата: Четверг, 14.Ноя.2013, 18:01 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 45
технический инженер
минск
Ошибка решена (неисправен соленоид "стравливающий" (пин17-18) 20-пинового разъема).
horek69Дата: Понедельник, 15.Дек.2014, 13:41 | Сообщение # 9
биомедицинская электроника
а распечатка кодов ошибок или сервисник в отсканированном варианте существует? bye2 а то попал такой зверь в ремонт
SibulbaДата: Вторник, 01.Мар.2016, 17:26 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 124
Очень похожая ошибка. Error 28.
PS1 offset out of range.
P1_OFFSET_ERR
Нажатие кнопки ничего не решает. Нет ли схемы у кого?
SibulbaДата: Среда, 02.Мар.2016, 18:22 | Сообщение # 11
Аппарат отремонтировал. Неисправность заключалась в обрыве резистора R124 (20 kOm) в цепи обратной связи операционника U35.
Схему так и не нашёл.
