Нужны схемы TUR-D-800 - Форум медтехников
Модератор форума: Alexium
rjrkaДата: Среда, 18.Апр.2012, 20:10 | Сообщение # 1
ЭМ
Львов
Нужны схемы ТУР-Д-800
STarasДата: Четверг, 19.Апр.2012, 18:29 | Сообщение # 2
rjrka, пишут что это за аппарат - термостат или стерилизатор? Пишут страну производитель - типа ГДР или Болгария. Да и пишут аглицкими буковками, если название аглицкое. А то если как нибудь, то не получится.
rjrkaДата: Четверг, 19.Апр.2012, 19:50 | Сообщение # 3
ЭМ
Львов
За совет - спасибо. У кого есть схема TUR-D-800 - знают, что сие рентген аппарат производства ГДР.
дюшаДата: Четверг, 20.Сен.2012, 08:34 | Сообщение # 4
нету
омск
здраствуйте подскажите пожалуйсто для чего нужен прибор TuR-TD 20 S подскажите для чего он нужен и как он работат
bvm53Дата: Четверг, 20.Сен.2012, 20:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 373
Вообще-то с TURом идёт несколько достаточно толстых книжек со схемами и описаниями, даже можно сказать "шли", поскольку ГДР нет уже более 20лет, основная масса аппаратов списана, соответственно выброшена документация. Поэтому пиши конкретно что нужно, возможно какие-то части документации можно будет найти.
rjrkaДата: Пятница, 21.Сен.2012, 20:07 | Сообщение # 6
ЭМ
Львов
Да были когда то книжки. Вот за 20 лет то и растеряли. Но кое-что нашлось. Проблема решена.
yulenДата: Четверг, 05.Фев.2015, 00:13 | Сообщение # 7
обслуживание и ремонт
Измаил
Возможно поможете? в детской больнице надо отремонтировать аппарат TUR DE 38. Нет никакой документации. Интересует все что можно найти. Заранее благодарен.
baradaДата: Четверг, 12.Фев.2015, 09:59 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 49
схемы на тур есть в бумажном виде (две толстые папки), даже набор плат пульта управления есть,
если реально нужны схемы пиши vikmedik.gmail что нибудь придумаем.
просто сканировать их в электронный вид нет никакого желания.
baradaДата: Четверг, 12.Фев.2015, 10:10 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 49
поправка!!! лучше писать на этот адрес vik5746@yandex.ru , с Gmail есть проблемма, могу не прочитать.
SvyatoslavXrayДата: Понедельник, 03.Апр.2017, 08:39 | Сообщение # 10
Симферополь
Доброго времени суток, нужен совет по диагностике данного "динозавра" . mad
hafДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 15:58 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 100
Имеются талмуты к прибору, могу сфоткать нужную инфу и выложить. Страниц очень много, поэтому лучше что то конкретное спрашивать.
Неэлектромеханик
DenisMSДата: Четверг, 28.Мар.2019, 15:32 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 146
Здравствуйте, нужны инструкции по настройке КВ и токов , можно на почту скинуть dnsm@rambler.ru
hafДата: Пятница, 05.Апр.2019, 08:08 | Сообщение # 13
Добавил материал по прибору http://www.medteh.info/load/81-1-0-3664
Неэлектромеханик
