ФЦ Электрон. - Форум медтехников
Модератор форума: Alexium
ФЦ Электрон.
terbunyДата: Воскресенье, 18.Мар.2012, 20:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Нужно описание сервисной программы ЭОС. Дело в том, что при монтаже установлены режим съёмки в программе ЭОС 100 кВ и 20 мАс. Лаборанты хотели бы установить 110 кВ. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста, как установить?
ZagudalinДата: Воскресенье, 18.Мар.2012, 23:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
это стандартные режимы 90-100-110
terbunyДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 19:42 | Сообщение # 3
рентгенотехник
Это понятно, что стандартные установки. Но когда приходит пациент крупного телосложения, получаются не очень хорошие снимки.
bvm53Дата: Понедельник, 19.Мар.2012, 20:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 373
В программе выбирается комплекция - худой, средний, полный - 90-100-110Кв. Врач хочет установить 110Кв - пусть выберет комплекцию "полный"
terbunyДата: Вторник, 20.Мар.2012, 07:31 | Сообщение # 5
рентгенотехник
В этой программе ЭОС на всех позициях - худой, средний, полный значения кВ и мАс не изменяются.
victerДата: Вторник, 20.Мар.2012, 11:34 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 56
ведущий электроник по рентгену
Мурманск
Сейчас выложу инструкцию по эксплуатации
terbunyДата: Вторник, 20.Мар.2012, 21:12 | Сообщение # 7
рентгенотехник
Спасибо за инструкцию по эксплуатации.
sl12Дата: Суббота, 24.Мар.2012, 17:25 | Сообщение # 8
Энгельс
Есть полный пакет документации в эл. виде
terbunyДата: Воскресенье, 25.Мар.2012, 11:15 | Сообщение # 9
рентгенотехник
sl12, спасибо, документация у меня есть. Там нет описания настройки ЭОС. Как я понял из инструкции по эксплуатации, эта настройка производиться с помощью программы EPSILON_PCTools.R20. Настройка АПР.
саня65Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 13:25 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
Добавил в хранилище ПРОГРАММА «ЭОС»
РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА
2L-2.06.0003-M10RU-HV-02
саня65Дата: Понедельник, 26.Мар.2012, 13:31 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
добавил в Главная » Файлы » Рентгеновское оборудование » ПО для рентген аппаратов ПРОГРАММА «ЭОС»
terbunyДата: Вторник, 27.Мар.2012, 19:42 | Сообщение # 12
рентгенотехник
Спасибо,саня65. Очень пригодилась Ваше руководство. Заходишь в сервис, выбираешь соответствующую технику, находишь соответствующее исследование, меняешь режимы и сохраняешь. Проблема решена.
саня65Дата: Среда, 28.Мар.2012, 09:22 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 82
Ведущий инженер
Калуга
очень рад.
