Модератор форума: Alexium
Индиаком
vikonaДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 21:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
ремонт рентгеновского оборудования
Добрый день нужна схема на Generator Genesis 50 RFT. есть проблемы.
ВАДата: Четверг, 02.Фев.2012, 22:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 47
ТЕХНИК
АЛЕКСАНДРИЯ
изложите Вашу проблему подробнее
vikonaДата: Пятница, 03.Фев.2012, 12:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
В основном проблема в отсутствии схемы, в питающем устройстве на силовой модуль не подается напряжение управления, с генератора нет импульсов управления, если отключить нижнию платку с тиристором импульсы появляются, то есть с той платы идет сигнал запрета, кроме того, что нет схемы, еще на этой платке стерто название микросхемы, до этого выгорели тиристор, резисторы в цепи управления тиристора и силового модуля, транзистор генератора управления силовым блоком и стабилитрон в генераторе.
ВАДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 20:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 47
ТЕХНИК
АЛЕКСАНДРИЯ
схему крд 50 выложил в хранилище http://www.medteh.info/load/81-1-0-1609. питающее - пр - во,если не ошибаюсь,Венгрия.Проверить немогу т.к. далеко. желаю удачи!
vikonaДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 22:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 21
Добрый вечер! Спасибо за схему посмотрю завтра, питающее устройство на нашем аппарате сделано в Швейцарии.
vikonaДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 22:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 21
К сожалению ссылка не работает схему посмотреть не смог пишут Невозможно найти ресурс Возможно, он был удален, переименован, или временно недоступен.
генаfДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 08:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 611
медтехникl
ссылка http://www.medteh.info/load/81-1-0-1609 работает. В предыдущей ссылке поставлена в конце ссылки лишняя точка
Сообщение отредактировал генаf - Понедельник, 06.Фев.2012, 08:33
vikonaДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 09:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 21
Добрый день! Ссылку я открыл все нормально спасибо, только это не то питающее устройство у тебя Chiralux-2, а нам надо Genesis 50 RFT.
Удачи тебе.
vikonaДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 13:12 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 21
Проблемы больше нет аппарат заработал, с трудом разобрались без схем.
