Модератор форума: Alexium
Нужна схема к ИБП IPPON BACK POWER PRO 500
seatovodДата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 22:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 625
Кстати, если у кого есть, то и для Powerware PW3105 500s.
renmasterДата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 22:58 | Сообщение # 2
seatovod, а что с твоим wink
[p.s.]у меня дома такой стоит уже года четыре...[/p.s.]
seatovodДата: Воскресенье, 02.Окт.2011, 23:04 | Сообщение # 3
По поводу IPPON-а - низкое напряжение на заряжаемой батарее (попробовал несколько новых АКБ) - 12,5В, тогда как на других экземплярах ИБП напряжение практически сразу становится больше 13В (Зарядный ток - 0.35А). Напряжение на выходе с LM317T 13.9 на холостом ходу и 13.7 под нагрузкой. И очень напрягает сильный нагрев трансформатора, причём даже с отключенным аккумулятором unknown
AlexiumДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 09:46 | Сообщение # 4
Трансформатор обычно в таких аппаратах выполняет двойную функцию - при работе от сети с вторичной обмотки заряжается аккумулятор (напряжение вторички 14 -16 В), при работе от аккумулятора с его первичной обмотки снимается напряжение 220в. Могу предположить что у вас пробит один из полевых транзисторов или не срабатывает реле переключения сеть-аккумулятор. Не исключен пробой на + одного из выходов микросхемы управляющей полевиками.
seatovodДата: Вторник, 04.Окт.2011, 21:17 | Сообщение # 5
Alexium, отключал выводы трансформатора, идущие на плечи инвертора - безрезультатно. Видимо, придётся немного порисовать схемку, что бы выяснить, кто может так нагревать мощный трансформатор. unknown
AlexiumДата: Вторник, 04.Окт.2011, 21:39 | Сообщение # 6
случаи из практики - http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=15880
схемы -
ippon.rar (1.96 Mb)
seatovodДата: Воскресенье, 09.Окт.2011, 18:04 | Сообщение # 7
Alexium, спасибо за советы! drinks Посмотрел схемы, полазил с тестером - пришёл к выводу, что проблема отчасти вызвана некачественным силовым трансформатором - идеально звонятся все пластины, сердечник трансформатора как из цельного куска стали сделан diablo Проверил версию ещё на одном IPPON-е - та же фигня. Осталось разобраться с напряжением заряда - выяснил, что периодически включается (или отключается) какое-то реле и напряжение на АКБ увеличивается до 13.8В.
bdkmagДата: Пятница, 24.Май.2013, 07:45 | Сообщение # 8
нет
омск
всем привет.люди подскажите,какие там стоят транзистры на радиаторе а точнее их аналог если знаете.
serz55Дата: Пятница, 29.Авг.2014, 16:40 | Сообщение # 9
сантехник
azov
привет всем! подскажите как к ippon back power pro 700 подключить напрямую постоянный ток? у меня есть генератор постоянки хочу с него запитать бесперебойник! вот тока незнаю куда паять провода чтоб и акамулятор заряжался и так работал! ну типа инвертора чтоб был!
