Судномоечная машина Meiko Topline - Форум медтехников
Модератор форума: Alexium
СолярисДата: Понедельник, 01.Авг.2011, 15:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Нужна сервисная инструкция на судномоечную машину Meiko Topline
udsashaДата: Пятница, 14.Окт.2011, 11:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 85
Сургут
Уважаемые форумчане,может кто знает и подскажет,пароль для входа в меню?
YersДата: Пятница, 14.Окт.2011, 15:08 | Сообщение # 3
Сервис инженер
Чимкент
Попробуй текущую дату через точку.
udsashaДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 09:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 85
Сургут
Не подойдет, там только на 5 цифр,а есть инструкция по эксплуатации?
overdriveДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 12:21 | Сообщение # 5
medtech
Perm city
Подскажите кто какие моечные жидкости использует для машины? Сами пользуемся Полидезом, очень не довольны им, не промывает вовсе.
Сообщение отредактировал overdrive - Понедельник, 30.Июл.2012, 14:09
СолярисДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 16:25 | Сообщение # 6
Набережные Челны
ополаскиватель DOEN SK 22E для судномоечной машины Meiko Topline 5л
5л на 500-600 циклов
Сервисную инструкцию выложил в хранилище
МиГриДата: Вторник, 26.Авг.2014, 13:00 | Сообщение # 7
Инженер по мед. оборудованию
Пароль от topline 40 "10001" попробуй его. А сервисная инструкция на MEIKO TopLine 40 имеется у вас? если да то буду очень благодарен! mixail.unzhakov@mail.ru
Аппарат выдаёт на дисплее после включения "Готов к работе после ошибки". как запустить его дальше?
Сообщение отредактировал МиГри - Вторник, 26.Авг.2014, 13:23
МиГриДата: Среда, 27.Авг.2014, 13:03 | Сообщение # 8
Разобрался. врачи говорили что на экране высвечивается "Готов к работе после ошибки" и кнопки на панели не реагируют, но как оказалось они отзываются на команды. А вот дальше всплыла ошибка, что вода холодная не набирается. Ошибка была в датчике давления. Сам он рабочий, но давления из камеры не хватало для подачи сигнала, что танк заполнен. Слили воду и уравняли давления. В больнице часто отключают воду, так что ошибка такая может появляться!
ilia_34Дата: Вторник, 28.Июл.2015, 14:09 | Сообщение # 9
электротехник
Добрый день, скажите как вообще попасть в сервисное меню,
и есть миека выдает 302 ошибку. подскажите как это лечится.
Заранее благодарен.
DEMALДата: Среда, 07.Окт.2015, 12:58 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 59
эл.механик
Санкт-Петербурге
ilia_34, в сервис можно попасть,держа кнопку вправо 2 сек.
Сообщение отредактировал DEMAL - Среда, 07.Окт.2015, 13:23
DEMALДата: Среда, 07.Окт.2015, 13:21 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 59
эл.механик
Санкт-Петербурге
Парни,подскажите пожалуйста,не знаю уже где рыть. Мойка ошибку не выдаёт,но пишет "Готов к работе после ошибки" Когда запускаю любую программу,она доходит до цикла нагревания. И после этого раздаётся щелчок,и программа автоматически запускается вновь,так каждый раз. Что делал: 1) Проверял датчик уровня воды 2) Прозванивал тэн 3) Сравнивал програмные настройки мойка с работающим аппаратом.4) Мойка полностью герметична.Дальше мозг зашёл в тупик...в сервисной инструкции похожей ошибки нет. Спасибо откликнувшимся.
MurishanДата: Четверг, 08.Окт.2015, 11:32 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 102
Стоит проверить напряжение питания. Возможно оно сильно проседает в момент включения ТЭНа. Проверь контактор K1, который коммутирует ТЭН, возможно он неисправен.
RuslanKZДата: Вторник, 12.Сен.2017, 18:24 | Сообщение # 13
Астана
DEMAL, с ошибкой разобрался? а 405 ошибка не встречалась?
GhostynДата: Четверг, 26.Окт.2017, 11:49 | Сообщение # 14
Специалист
Астана
Подскажите пожалуйста, как сделать сброс циклов?
Я знаю, что если ввести:
10000 - сервисный режим (просмотр)
10001 - сервисный режим (изменить)
20000 - конфигурационный режим (просмотр), сервисный режим (просмотр)
30000 - уровень данных (просмотр), конфигурационный режим (просмотр), сервисный режим (просмотр)
Сброс циклов есть в конфигурационном режиме, но там нельзя изменить, только просмотр =(
Циклон89Дата: Четверг, 08.Фев.2018, 11:47 | Сообщение # 15
Инженер по медоборудованию
Ghostyn, 20022 - конфигурационный режим (изменить), сервисный режим (изменить)
Fiksik33Дата: Понедельник, 26.Окт.2020, 14:44 | Сообщение # 16
Все понемногу
Г
Доброе время суток. У кого-нибудь была ошибка 311?
