Аппарат для аэроинотерапии АЭТИ-01 - Форум медтехников
Модератор форума: Alexium
ЛомастерДата: Четверг, 07.Апр.2011, 07:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Аппарат не выдает высокого напряжения. Блок питания работает нормально,выдает +- 15 в. На отдельной плате собрана схема генератора на УД608, может кто то имеет схему этого генератора? И харатеристики работы, частота, напряжение?
VladUSДата: Четверг, 19.Окт.2017, 22:08 | Сообщение # 2
Инженер-конструктор РЭА
Бердск
Был в ремонте такой аппарат с такой же неисправностью. Все заработало после замены УД608. Схему срисовать с платы, к сожалению, не успел.
В радиотехнике нет чудес, но есть плохие контакты
