ECO TWENTI нужны инструкции по эксплуатации и сервисная - Форум медтехников
Модератор форума: Alexium
babysh-mДата: Пятница, 28.Янв.2011, 20:42 | Сообщение # 1
Есть этот зверь, больше стоит чем работает, причем под обслуживанием "представителя" поставщика нацистского проекта. Выдает на новой мембране при калибровке 0. Протекание проверено. Пузырьки как положено 2 штуки до и после. Кривую не успел снять, так же как и диагностику.
СолярисДата: Суббота, 29.Янв.2011, 00:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Есть же уже такая тема http://www.medteh.info/forum/32-383-1
_EcoTwenty--.rar (1.14 Mb)
babysh-mДата: Суббота, 29.Янв.2011, 22:55 | Сообщение # 3
Большое спасибо за документацию! Имеющуюся тему проштудировал полностью.
СолярисДата: Суббота, 29.Янв.2011, 23:27 | Сообщение # 4
Набережные Челны
а что с аппаратом? разобрался?
babysh-mДата: Суббота, 29.Янв.2011, 23:35 | Сообщение # 5
Quote (Солярис)
По просьбе заказчика отложили дней на 20. Как разберусь так сразу отпишусь о результате.
DolfДата: Понедельник, 31.Янв.2011, 09:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 367
babysh-m, С такой ситуацией можно столкнуться, когда чип-сенсор установлен не правильно. Правильная его установка - это когда его верхняя кромка примерно на 1 мм ниже уровня прижимной пластины.
А 20 дней собираешься ждать зря - сенсор=то стареет
Продолжатель династии
babysh-mДата: Понедельник, 31.Янв.2011, 14:50 | Сообщение # 7
Quote (Dolf)
Сам знаю что зря, но это зав лаб просит. К стати это началось у рабочего сенсора( сначала было 400мв, через неделю 100мв, а на следующий день 0).
СолярисДата: Понедельник, 31.Янв.2011, 18:37 | Сообщение # 8
Набережные Челны
Думаю, что сенсор бракованный. или замороженный или перегретый. у меня также было с пятью сенсорами, пока новые не заказали
