Модератор форума: Alexium
ГП 40-1
LexFrostДата: Вторник, 31.Авг.2010, 22:49 | Сообщение # 1
Херсон
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Возникла проблема с этим шкафом, нет управления оптотиристором. Схему до меня пытались переделывать, и не очень удачно. Перелопатили всю плату вместе с деталями и дорожками, а принципиальной схемы не предоставили. Помогите, пожалуйста, со схемой шкафа, если есть такая возможность.
SeptДата: Среда, 01.Сен.2010, 00:44 | Сообщение # 2
Житомир
LexFrost, покажи пострадавшего.
LexFrostДата: Среда, 01.Сен.2010, 03:05 | Сообщение # 3
Херсон
Вот собственно сам пациент и его недомогания.
http://xmages.net/show.php/1756595_pic-0015-jpg.html
http://xmages.net/show.php/1756600_pic-0017-jpg.html
http://xmages.net/show.php/1756603_pic-0018-jpg.html
http://xmages.net/show.php/1756605_pic-0021-jpg.html
http://xmages.net/show.php/1756607_pic-0020-jpg.html
Сообщение отредактировал LexFrost - Среда, 01.Сен.2010, 03:07
FiziqДата: Среда, 01.Сен.2010, 22:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 41
Схема добавлена в хранилище
LexFrostДата: Четверг, 02.Сен.2010, 00:15 | Сообщение # 5
Херсон
Огромное спасибо! Но увы, схему с хранилища у меня пока скачать не получается. В связи с ограничениями на форуме.
ВАДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 14:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 47
ТЕХНИК
АЛЕКСАНДРИЯ
LexFrost!Скорее всего был подбор под резики СТ-19.Должны быть 3,3к при 100 цельсия.При их отсутствии ставятся 10к.И соответственно - подбор пассивных элементов.
ZagudalinДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 17:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 627
Quote (ВА)
при 180 градусах, если ст-19-3.3
ВАДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 19:23 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 47
ТЕХНИК
АЛЕКСАНДРИЯ
Уважаемый Zaqudalin!Не вводите в оману пользователей!Терморезисторы СТ-19 нормируются по сопротивлению при 100 градусах Ц.Если указано 3,3к,то это его сопротивление при 100 град.В даном случае мог иметь случай подгонки схемы под имеющиеся терморезисторы.
ZagudalinДата: Воскресенье, 05.Сен.2010, 23:51 | Сообщение # 9
Уважаемый ВА, я могу ошибаться на счет 180 град. завтра посмотрю паспорт на ГПшку, там есть характеристика терморезистора.
i386Дата: Понедельник, 26.Дек.2011, 22:25 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 24
новенький
ua
у меня вопрос по поводу терморезисторов: из чего их сделать или откуда выковырять?
renmasterДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 23:05 | Сообщение # 11
по терморезисторам СТ1-19
